Uhrzeit bei Triton darstellen
    KNX/EIB Uhrzeit bei Triton darstellen
    Hallo
    Ist es möglich, auf einem Triton 5 fach oder 3-fach die Uhrzeit darzustellen? Wenn Ja, was brauche ich dazu?
    Hallo Borsti,
    Ja, es ist möglich. Zunächst brauchst Du einen Triton mit Display (keinen mit RTR, der zeigt nur die Raumtemperatur an). Darüber hinaus benötigst Du noch einen Zeitgeber, der im Minutentakt die Uhrzeit auf den Bus schickt (bei mir macht das der HS), da die Tritons keine eingebaute Uhr haben.
    HTH
    Bye, Kai
      und wenn du irgendwo im Netzwerk eibd laufen hast, kannst du auch einfach per cron-Befehl regelmäßig die Zeit auf den Bus senden.
      Marc
      Marc
        Und Du braust die LCD Verwaltungssoftware von der B&J Seite.
        Erst den Triton in der ETS komplett programmieren und danach mit der LCD Software den Triton programmieren.
        MfG
        Dirk probieren geht über studieren
