Zentrale Statusabfrage mehrerer Lichter
    ich würde gerne in die Visu einen dynamischen Button für Licht einbauen,
    der sich ändern soll, wenn im Haus noch ein Licht an ist. Das mit dem
    Button habe ich hinbekommen. Ich bekomme es auch mit einer Rück-
    meldungsadresse z.B. von einem Licht hin. Aber wie kann ich z.B. alle
    Lichter vom EG zusammenpacken und wenn eines von denen an ist, dann
    soll sich der Button verändern.
    Ich habe es schon bei allen Lichtern mit einer gemeinsamen Watchadresse
    oder mit einer gemeinsamen Zentraladresse probiert, die ich im Button dann abfrage. Haut aber nicht hin. Auch in der Logik mit einem Vergleich
    (Eingangsbox=alle Gruppenadressen der Lichter) alle auf den Eingang des
    Vergleichs-Bausteines geht auch nicht.
    Eine zentrale Gruppenadresse in der ETS kann ich dafür nicht anlegen, da der Baustein keine Gruppenadresszuweisungen mehr annimmt.
    Vielen Dank für eine kurze Hilfe!
    Martin
    Hallo Martin,
    Logik ist schon der richtige Ansatz, Du brauchst aber ein Oder-Gatter (oder mehrere).
    Ich bin jetzt nicht mehr am Notebook, aber es war hier schon mehrfach ein Thema im Forum.
    Ggf morgen Abend ein Screenshot von mir.
    Hartmut
      Danke
      Danke. So hat es geklappt! Ich habe 4 ODER-Bausteine verknüpft!
      Ich habe alle Lampen auf insgesamt 3 ODER-Bausteine geführt und
      den Ausgang der 3 ODER-Bausteine dann nochmal auf einen 4fach ODER.
      Und den Ausgang in die Ausgangsbox.
      Vielen Dank nochmal.
      Martin
        Sind zwar Fenster, keine Lichter aber könnte den richtigen Ansatz geben..
        Mit den Summe der Lichter kannste dann den Button machen oder anderweitig weiterarbeiten.
        (gehe mal davon aus es geht um den HS)
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Vielen Dank
          Danke. Das mit der Summe ist natürlich auch eine super Idee. Ich habe
          mich erst totgesucht nach dem Summenbaustein. Dann aber per google gefunden.
          Ich habe es jetzt gleich noch komplexer aufgebaut und lass mir in der Visu-Startseite den Licht-Button gleich gelb aufleuchten, wenn eine Lampe an ist und in dem Button noch gleich die Anzahl der Lichter. Ist keines an, sieht der Button aus wie der vom Quadclient und ist etwas an, hat er unter dem Lichtsymbol noch eine Box mit der Anzahl.
          Bei mir sieht die Logik dann zwar etwas komplexer aus. Aber nochmal Danke für die Hilfestellung!
          Martin
