OK, wir haben jetzt fixiert: Es soll Michels Conrad-Transponder-Moxa-HS-Lösung kommen!
Worauf muss ich jetzt bei der leider eilenden Beauftragung der Haustüren achten, was muss von Seiten des Türbauers gemacht/vorbereitet werden? Laienhaft denke ich mir:
o) Motorschloss im Türblatt+Verkabelung je nach Motorschlossmodell (GENIUS) vorsehen (diese Verkabelung vom Motorschloss muss dann direkt zum Schaltaktor im Verteilungsschrank gehen, oder?)
o) Reed-Kontakt zur Feststellung "offen"/"geschlossen"
o) In der Zarge/Schließblech, muss da auch noch was vorgesehen werden?
o) Platz neben der Tür (innen?) in der Wand für das Moxa-Gateway
o) Platz neben der Tür (innen oder aussen?) in der Wand für die Transponder-Leseeinheit
o) Platz neben der Tür (außen) Unterputz für die Antenne
Kabelmässig läuft dann wohl
o) ein Ethernet-Kabel vom Moxa-Gateway zum zentralen Switch im Keller?
o) ein Kabel vom zentralen Schaltaktor zum Motorschloss?
o) ein Kabel (was für eins eigentlich) vom Reed-Kontakt (wohin?)
o) ein Kabel durch die Wand von der Leseeinheit (innen) zur Unterputz-Antenne (aussen)?
o) welche dieser Komponenten brauchen dann noch 230V? Nur das Motorschloss selbst?
Vielen lieben Dank, und verzeiht die vielleicht dummen Fragen, aber das Ding muss jetzt bald beauftragt werden, und ich möchte vorab auf Nummer sicher gehen dass das so passt (und es auch selbst verstehen).
Fredl
Fredl
kürzlich noch 4x2x0,6 für RGB-LED's nachgezogen..
