- √ - BIQ Komforttaster 3-fach mit RTR
    kann ich auf jeder Taste einen Text ablegen ( Taste 1= Abwesend, Tast 2= Anwesend, Taste 3= Garagentor auf, Taste 4= Garagentor zu, Taste 5= Zentral aus ) wie das ja beim Triton 3-fach auch geht? Und wenn ja, wie geht das?
    JA geht...
    einfach&problemlos
    installiere testweise das plugin in eine leere db zum Testen
    Wenn du das Plugin aufrufts, ist ein entsprechendes Eingabefeld vorhanden bei den tasten..
    genauers kann ich nicht derzeit sagen, da kein Zugriff auf betreffende ETS
    EPIX
      Das geht allerdings nur ein-zeilig, obwohl der B.IQ zwei Zeilen anbietet - was eigentlich das Alleinstellungsmerkmal wäre.
      Audience
      Details zum Status:
      ETS und Homeserver 3, Wärmepumpe/FBH Vaillant, Photovoltaik 5 kW, Multiroom-Lüftung via KNX, Linn-Audio, Wetterstation Gira, Berker B.IQ RTR komplett, NAS/File-Server, Mobotix Cam, Funktionen und Visu: via 17-Zoll-Touchscreen 95%, iPhone/iPad 95%, Architektur-Preis
        Moment mal .... Ehrlich
        Ich kann jedem Tastendruck einen Text zufügen der dann angezeigt wird ??
        Wie genau und wo genau ...
        Ich kenne nur die 3 Textfelder, die man extra ansteuern kann.
          trau dich...
          ein bisserl Abenteuerlust sollte schon vorhanden sein
          EPIX
            Ja, das ist die Tastenhilfe. Wird zeitlich begrenzt beim Drücken der Taste angezeigt.
            Grüße,
            Markus
              Das mit dem Installieren in eine db verstehe ich nciht ...
              kannst Du das erklären ?
                erzeuge eine leere eib-db und installiere das plugin...
                wenn's dir nicht passt, kannst du die db einfach löschen...
                TIP (weil ohnehin Aschermittwoch ist)
                statt die Zeit mit Fragerei zu verplempern, probier's einmal ein bisschen aus...
                Ich habe die B.IQ's vor Jahren eingesetzt, grundlegende Funktionen wie die Textzeile findest du von selbst, mit probieren findest du weitere Funktionen (zugegeben etwas mühsam - aber "bildet ungemein") die kniffligen Fragen kannst du ja ins Forum stellen...
                EPIX
                  Danke markus1220,
                  das mit der Tastenhilfe hat geholfen, funktioniert mit allen Tasten.
                    @EPIX: Aber einen beliebigen Text vom HS auf den B.IQ hast Du auch noch nicht gesendet - zweizeilig?
                    Audience
                    Details zum Status:
                      nö, nicht probiert.....
                      müsste aber gehen, da gibt's ja ein entspr. Objekt...
                      Ich glaube mich nur zu erinnern, dass die Meldung bleibt, bis sie quittiert wird oder so....
                      EPIX
                        Es gibt mittlerweile ein eigenes Objekt zum löschen der Meldung.
                        cu
                        Andreas
                        Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                          Zweizeilige, freie Texte an den B.IQ schicken geht schlicht nicht.
                          Lasse mich gerne korrigieren, weil das alle meine Anzeigeprobleme damit lösen würde
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Ahhhh
                            Ich habe noch die "Alten" in (schlechter) Erinnerung...
                            EPIX
