- √ - Präsenzmelder mit Mehrbereichsüberwachung
    KNX/EIB - √ - Präsenzmelder mit Mehrbereichsüberwachung
    ich bin auf der Suche nach einem Präsenzmelder mit Mehrfeldüberwachung.
    Der PM soll an die Decke im Essbereich und gleichzeitig Wohnzimmer und Küche mit überwachen.
    Derzeit habe ich nur den Merten ARGUS und den EIBMARKT gefunden.
    Leider sind beide optisch nicht ganz mein Geschmack.
    Gibt es da eventuell noch andere, die ich nur nicht gefunden habe?
    Wenn nicht, wie ist den die Qualität der beiden?
    (Mit meinem Gira PM bin ich nicht ganz so zufrieden)
    Ist mit dem IR-Empfänger des ARGUS was anzufangen? Ich kann mir anhand der Beschreibung leider schlecht vorstellen, was alles realisierbar ist. (mir fallen keine griffigen Beispiele ein)
    Schon mal besten Dank.
    Volker
    Wer will schon Homematic?
    Hallo!
    Technisch Top sind die HTS (Theben) Präsenzmelder. Schau Dir mal den Compact Office an. Allerdings bin ich mir nicht sicher was Du mit Mehrfeldüberwachung meinst.
    Grüße,
    Markus
      Hallo Markus,
      danke für die Hilfe.
      Die Theben würden meiner Frau auch vom optischen am besten gefallen und der ruf ist ja wirklich super.
      Aber ich habe da keine Info gefunden, ob die Mehrfeld(bereichs)überwachung haben.
      Ich möchte einfach bei Präsenz links andere Lichter schalten als bei Präsenz rechts.
      Muss man isch so vorstellen. Der Raum ist 10 Meter lang und links ist die Küche und rechts das Wohnzimmer.
      Jenachdem wo jemand ist sollen unterschiedliche Leuchten/Szenen aktiv sein.
      Volker
        Meines Erachtens kann der Compact Office dies nicht. Habe in seit ein paar Jahren in der Küche im Einsatz.
        Er kann zwei Kanäle unterschiedlich schalten, aber bei der Erfassung keine Bereiche unterschieden.
        Gruß Frank
          Hallo Volker!
          Nein, dass kann der compact office leider nicht.
          Grüße,
          Markus
            Danke für eure Hilfe.
            Es scheint keine anderen Modelle zu geben die das können.
            Naja, dann muss ich mal schauen welcher es wird.
            Volker
              HTS heute Theben hat da doch was!
              http://hts.ch/deutsch/pdfs/HTS1103006903.pdf
              der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
                Hi bjo,
                ich bin mir da nicht sicher.
                So wie ich das Theben Datenblatt verstanden habe, erfasst er zwar 2 Helligkeitsbereiche und kann 2 Leuchtengruppen steuern.
                Präsenz wird aber immer im gesamten Raum erfasst. Leider.
                Zitat: "Im Gegensatz zur Tageslichtmessung erfolgt die Präsenzerfassung für beide Raumhälften gemeinsam."
                Volker
                  Ich kann am Datenblatt der Theben auch nicht erkennen dass sie mehrere sep. konfigurier- und schaltbare Sektoren zur Erfassung haben..
                  Die Merten Argus Präsenz sind da glaub ich alleine mit dem Feature und die kann ich nur wärmstens empfehlen! Gut, präzise, sehr mächtige Applikation.
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Das ist genau der beruhigende Satz den ich hören wollte.
                    Danke, dann wird´s der Argus.
                    Volker
