Siemens 16-fach aktor
    klemme momentan meine UV und habe dort einen 16-fach Aktor von Siemens verbaut stehe aber nun vor dem Problem die Brücken einzubauen. Erstens Platzproblem und zweitens kann ich sie nicht einklemmen da die Klemmen sehr klein sind. Gibt es eine vernünftige Lösung?
    Danke Hans147
    Brücker
    hallo,
    gibts bei phoenix-contact, oder selber machen mit Zwillingsadernendhülsen
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
      Zitat von bjo Beitrag anzeigen
      hallo,
      Hast Du für diese zufällig den Namen/Artikelnummer zur Hand? Konnte sie auf Anhieb nicht finden.
        Artikel-Nr.: 2820916 Typ DB 50- 90 BK EAN 4017918076894 Drahtbrücke, Farbe: schwarz
          Hallo, danke für die gute Info. Habe es jetzt so gelöst.
          Wie oft sichert Ihr die Aktoren ab?
          Habe 2x 8-fach Aktor, 1x 16-fach Aktor und 2 Rolladenaktoren.
            Hallo Kollege..
            Die Absicherung nennt sich "Leitungsschutzschalter". Damit schützt man "Leitungen" vor Beschädigung durch Überlast (zu hoher Strom). Schutz von "Geräten" oder "Aktoren" ist dadurch nicht gegeben.
            Siehe (z.B.): Leitungsschutzschalter ? Wikipedia
            Die Bemessung von Leitungsschutzsicherungen oder Leitungsschutzschalter nach VDE 0641 in Bezug auf die gegebenen Leitungsquerschnitte ist nach Tabelle 2 des Beiblattes 1 zu VDE 0100 Teil 430 vorzunehmen. Die Strombelastbarkeit hängt auch von der Verlegungsart der Leitungen ab.
            Gruss Peter
