Powernet Controller
    Powernet Controller
    Hallo Experten,
    ich habe, auch wenn diese für euch eher selbstverständlich sein sollte, eine Frage.
    Ist der BuschJäger Controller für die Programmierung des Powernets notwendig, oder geht das auch alles über die ControlPanel? Brauche ich also das Gerät zwingend?
    Die"Vorprogrammierung" erfolgt ja über PowerProjekt, aber die Zuweisung nur über den Controller?
    Und bitte nicht schlagen.
    MfG aus Berlin
    Tom
    Hier schlägt niemand
    Hallo Tom,
    du brauchst den Controller nicht (mehr) zum programmieren von Powerprojekt. Über Das Panel geht es allerdings auch nicht.
    Was Du brauchst ist ein Busankoppler für Powernet und eine Schnittstelle entweder RS 232 oder USB. Das ganze noch mit dem Rechner verbunden und schon kannst Du aus dem Powerprojekt heraus Deine Anlage programmieren. Wenn Du neu kaufen musst dann nehme eine USB Schnittstelle.
    Gruß Thorsten
      Hallo ThorstenW,
      danke für deine Antwort.
      Also eine UP-Netzankopplung + UP Schnittstelle USB reicht? Programmieren mache ich ja komplett über PowerProjekt, aber zuweisen funktioniert dann über PowerProjet-Notebook-o.g. Konfiguration?
      Das wäre ja schön einfach.
      Danke für deine Hilfe.
      MfG aus Berlin
      Tom
