Dali Gateways von Siemens
    Ich habe eine Frage zu den beiden Dali Gateways von Siemens N141 und GE141.
    Da ich bei Dali noch nicht so bewandert bin, verstehe ich den Unterschied der Vor- od. Nachteile dieser beiden Gateways nicht.
    Ich habe zwar schon Stundenlang hier im Forum gestöbert, aber ganz klar ist es mir immer noch nicht.
    Der Unterschied ist natürlich die Bauform oder gibt es weitere Unterschiede ?
    Was will ich:
    Ich möchte die Dali EVGs einzeln ansprechen (z.B.: Lampen und auch Led´s)
    ich weiß, dass das mit dem N141 funktioniert - geht das auch mit dem GE141 ?
    Bitte um ein paar verständliche Antworten.
    mfg hirti2004
    Gruß Friedrich
    N141 = REG-Gerat = Einbau in Verteilung
    GE141 = Aufputz Gerat = Einbau irgendwo z.b. Zwischendecke
    Ja, Du kannst mit beiden die jeweiligen EVGs einzeln ansprechen
    Das N141 hat zusatzlich noch einen Sequenzer on Board
    Grüße Manuel
      ....und Zusatz....
      das N141 kannst du meines Wissens nicht mit der ETS2 parametrieren.
      Gruß Jörg.
      "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
      (Steve Jobs)
        Hallo, Danke für die Antworten
        Jetzt habe ich aber noch einmal eine Anfänger Frage.
        Den Sequenzer benötige ich für Farbverläufe - oder?
        Wenn ich aber einen HS plane dann gibt es doch glaube ich, einen Sequenzer Baustein von Mathias???
        Dann würde mir der GE141 von Siemens ausreichen - oder ?
        gruss hirti2004
        Gruß Friedrich
          Absolut richtig. Der Sequenzer bringt dir dann die Farbverläufe
          und ist absolut ausreichend für den GE141.
          Gruß Jörg.
          (Steve Jobs)
