neues LAN-Gateway für Logomatic 4000
wäre vielleicht eine Lösung...
Digitronic - LAN Gateway - für Logamatic 4000
Buderus Heizungsregelung
Ich habe ebenfalls eine Logamatic 432x mit FM456 (Kaskadenmodul zur Kesselansteuerung eines Brennwertgeräts GB142-15 (?)), FM443 (Solar) und FM446 (EIB/KNX) und einen kleinen Home-Server (NSLU2) mit EIB-Anbindung über das BCU-SDK.
Mein Wunsch ist die Heizungsdaten und Einstellungen über die Regelung via FM446 hinaus über den Home-Server zu realisieren/ergänzen (z.B. via LAN- oder dierekter RS232-Verbindung vom ECOCAN, EMS/UBA o.ä. zum Home-Server) und diese dann im EIB-Netzwerk nutzen zu können.
Nun habe ich viele Threads (nicht nur hier gelesen), bin aber nicht schlauer, was ich brauche.
Reicht in meinem Fall eine RS232-Schnittstelle am EMS/UBA?
Kann man auch die vorhandene RS232-Schnittstelle am Regelgerät nutzen?
Brauche ich zusätzlich noch den "Service Key"?
Bisher ist immer ein Übergang von RS232 zu LAN beschrieben; ist RS232 direkt nicht möglich? Wenn doch, hat jmd. damit Erfahrungen?
Welche Doku von Buderus muss man anfordern? Die Serviceanleitungen reichen wohl nicht (?).
Bestünde die Möglichkeit selbst erstellte SW-Lösungen auszutauschen bzw. als Starthilfe zu bekommen?
Danke & Grüße,
Da die Diskussion über die Buderus Schnittstelle wieder entfacht ist gebe ich einen kleinen Status über mein Projekt in diesem Zusammenhang.
Ziel des Projektes ist es die Daten der Anlage auf dne Bus zu bringen und dies ohne zusätzlichen PC.
Der ürsprüngliche Plan dies auf einer schon bestehenden Gatewayhardware laufen zu lassen hat sich leider zerschlagen. Was aber nur in bezug auf das Timing nachteilig ist.
Somit hat sich das projekt in zwei Teile aufgeteilt, zum einen die Platform auf der es laufen soll, zumanderen das Bedureuskommunikationsmodul.
Zur Plattform kann/darf ich zu diesem Zeitpunkt leider nichts sagen ausser dass sie definitiv nicht auf das Buderusmodul begernzt sein wird. Leider wird sich die erstellung dieser Plattform jedoch noch zeitlich hinziehen.
Es ist jedoch denkbar dass ich in den nächsten Monaten mit der Entwickelung des Buderusmoduls unabhängig aber in Hinblick auf die Plattform beginnen werde. Dieses Modul würde dann die daten z.B. über TCP/IP an den HS übermitteln.
Ein anderes Projekt was auf der gleichen Plattform laufen soll ist die Beregnung des rasens per ET (Evapotranspiration). Mittelerweile habe ich den Hersteller der dafür nötigen Wetterzentrale gewechselt, stehe dort jedoch noch in Verhandlung darüber.
Es ist somit auch noch nicht klar welches der beiden Projekte als erstes realisiert werden wird. Für das Buderus Projekt steht bereits alles Nötige zur Verfügung, die Wetterzentralenanbindung ist für mich persönlich jedoch dringender.
Gruss,
Gaston
Hallo Andreas,
hier noch etwas Prosa
Nur dort ist die Betriebssicherheit geprüft, Du willst ja auch nicht abbrennen oder ? Nutz doch erstmal die Möglichkeiten aus die Du hast.Zitat von Little Bastard Beitrag anzeigenDie Erste Antwort die man überall erhalt:
Die Garantie von Buderus erlöscht natürlich auf jeden Fall, wenn nicht genau Steuerung XXYYZZ verwendet wird.
Du kannst einen Warmemengenzahler in deine Buderusanlage einbauen. Da gibt es ein Set. Dann weißt Du in KiloWatt wieviel Energie Du aus der Sonne erhalst. Das kannst auch am MEC2 ablesen. Den Verbrauch der Heizung rechnet dir ja dein Gasversorger aus.Zitat von Little Bastard Beitrag anzeigenAuf Fragen wie :
Warum muss der Buderusbrenner morgens um 6 den Brauchwasserbehalter von 40 auf 60 Grad aufladen, wenn es ab 9 auf dem Dach genügend heißes Wasser gibt.
Welche Hysterese fahrt eigentlich so ein Heizkreis?
Woran kann ich abends beim Duschen erkennen, dass das warme Wasser , das ich gerade benutze von der Sonne kommt und nicht von EXXON.
Wenn Du Moxa und ein RS232 Gateway an den ECOBUS anschließt kannst Du alles sehen. Du kannst dann alles in den HS ziehen und dir anschauen.
Ich habe alles selbst gemacht. Aber vermutlich hört man so was. Naja, ich weiß nur das man sehr viel einstellen kann und ich das auch getan habe. Hysteresen und verschiedene Strategien. Dazu muß man in die Programmier ebene beim MEC2. Da sollte man dann aber wissen was man tut. Die Dokumentation gibt es bei Buderus. Früher war das frei zuganglich, heute gibt es die Service Unterlagen nur über ein Login. Also Anrufen und Login geben lassen (nur für Doku) .Zitat von Little Bastard Beitrag anzeigenkann dir dann keiner eine Antwort geben. Höchstens: "Glauben sie mir das funktioniert perfekt; und wenn nicht, merken wir das sofort (bei der nachsten Wartung in einem Jahr)
Der Warmemengenzahler (Warmwasserzahler mit Impuls) sitzt im Solarkreis, der muß für den Temperatorbereich zugelassen sein und Glykol vertragen.Zitat von Little Bastard Beitrag anzeigenAber ich gebe dir Recht. Mann muss bei der TA mehr selbst in die Hand nehmen. Hat aber dann was man braucht. Warmemengenzahler für billig Geld inclusive.
Die beiden Temperaturfühler muß man nur anlegen. Die sind nicht besonderes. Das Ausrechnen macht das Buderusmodul.
Gruß Tobias
ich habe auch die Logamatik 4000 mit ECOCOM-C. (+EIB-Modul +Solar + Kamineinbindung)
Buderus hat mit die Beschreibung der Schnittstelle (incl. kleinem Testprogramm mit Pascalcode) und die Beschreibung der Anlagedaten, die darüber zur Verfügung gestellt werden. Dies muß jeder selbst bei Buderus abholen, weil es eben nicht plug&play ist. Die ECOSOFT SW braucht man dazu aber nicht. Die Fehlercodes (code=Text) sind dort ürigens auch alle beschrieben.Herr Luh meinte, dass er schon mit Ecosoft über das serielle Gateway und moxa Adapter experimentiert hatte und das Buderus auch das Protkoll zur Verfügung stellen würde.
Ja. Aber wer eine Webabfrage einer Fritzbox hingekriegt hat ... ist ja auch schon ein FreakAlso eher was für Freaks...
Spaß beiseite: Programmieren sollte man schon können. Vielleicht finde ich eine Lösung für den HS die dann leicht kopierbar ist. Sollte machbar sein.
Ich habe es noch nicht fertig bei mir, aber Erfahrung mit solchen Dingen. Meine Einschätzung ist. Ich habe habe alles von Buderus, was ich brauche um die Lösung über eine Moxa sauber einzubinden.
Ich werde später was dazu schreiben, das dauert aber noch Monate
Wenn aber jemand aber da aktiv dran ist, können wir uns vieleicht auch gegenseitig unterstützen. Ggf. würde ich was vorziehen.
Noch ein Hinweis zur Ladung des Speichers. Den Zeitpunkt der Desinfektionsladung kann man doch mit dem MEC einstellen. Oder irre ich mich da.
Gruß Tobias
Hi Nils,
die Software als demo findest Du hier:
Fernwirksystem Download
Für die Software habe ich unterschiedliche Preise erfahren...da sollte man mal direkt Kontakt aufnehmen.
Um die Kommunikation herzustellen bräuchte man noch den Diagnosestecker Logamatic Service Key oder das RS232-Gateway bei Direktverbindung vor Ort
Das serielle Protokoll, welches laut aussage eben auch "offengelegt würde" ist 3964R.
Wie gesagt, ich bin da nicht so sehr der freak....
Für mich könnte ich mir nur gut vorstellen, dass die Buderus Logomatic 4000 mit TCP/IP und Weboberfläche toll "wäre". zum einen könnte man von jedem PC dann auf die Heizung zugreifen, zum anderen HS Besitzer über Webabfragen.
Viele Grüße, Martin
Sollte es damit vielleicht auch möglich sein aus der Logamatic 4121 die Störungen(nicht Sammelstörung) und den Druck rauszukriegen.
Hast du einen Link für diese Ecosoft? was ist mit dem Anschluss? das ist DSUB-15?
Also, ich habe auch die EIB Regelung von Buderus. Ich mache alles selbst step bei step, learning by doing und natürlich mit Hilfe des Forums.
Als ich mal nicht weiterkam habe ich einen sensationallen Support von Buderus bekommen (Herr Luh).
Bei mehreren Telefongesprächen hatte ich das gefühl, das sehr viel Interesse daran besteht, was Anwender so wollen.
Ich bin nun nicht der super EIB Freak, Programmierer oder so, aber ich habe mir mal die Software ECO Soft von Buderus runtergeladen, mit deren Hilfe und mit einem Gateway man verscheidene Heizungszustände anzeigen und ändern kann...
Meine Anregung war, statt der seriellen Schnittstelle eine IP-Schnittstelle in das Steuermodul einzubauen und statt der Softwaremaske, das ganze als Weboberfläche darzustellen um es per Webafragen auslesen zu können...
Hab auf jeden fall einen super Eindruck vom Buderus Support
Viele Grüße,
"BrennerSTARTverhinderer"-Schaltung
Da kann man sich nur zwischen den Schalter, mit dem man üblicherweiseZitat von Little Bastard Beitrag anzeigen
Auf Fragen wie :
Warum muss der Buderusbrenner morgens um 6 den Brauchwasserbehälter von 40 auf 60 Grad aufladen, wenn es ab 9 auf dem Dach genügend heißes Wasser gibt.
den Brenner - und NUR den Benner - ausschaltet, hängen. Ein NC-Relais,
also Normalerweise (stromlos) Geschlossen wäre ideal, den wenn deine
"BrennerSTARTverhinderer"-Schaltung mal ausgeht, dann ist das Relais
geschlossen und alles ist wie bisher.
Jedenfalls werde ich den gierigen Brenner auf diese Art daran hindern
"planlos" loszuheizen!
Frank
Die Regelung incl. Funktionsmodul für Solar ca. 1400 €.Zitat von Little Bastard Beitrag anzeigenWer sparen muss, ist mit der TA allerdings deutlich im Vorteil.
Kosten bei mir gesamt: ca 750€
Wieviel gibts da bei Buderus?
Ich hatte im Vorfeld schon mit der Programmierung der Komponenten und der Visualisierung begonnen, und auch bei der Elektrorohinstallation einen Teil selbst gemacht. Da geht viel Zeit drauf. Nebenbei dann noch im Forum gestöbert um dann zu merken, dass man manche Sachen besser und günstiger hatte machen könnne, und dass man doch nich ein paar Leerrohre mehr hatte einziehen sollen. Und dann gibts da auch noch andere Gewerke um die man sich kümmern muss. Dabei ist die Heizung dann hinten runter gefallen. Aber da darf man sich nicht argern, sondern muss das Beste draus machen. Darum suche ich jetzt ja nach Möglichkeiten, dass Teil noch vernünftig auf den Bus zu bekommen.Zitat von Little Bastard Beitrag anzeigenDas mit dem Beruf kann ich leider aber auch nachvollziehen.
Wenn ich bedenke, dass unser Nachbar, der einen Monat nach uns mit dem Bau gestartet hat, im ganzen Haus 4 Cat.7-Kabel für Telefon verlegt hat, dann bin ich auch ohne Heizungs-Bus-Anbindung mit meiner Elektroinstallation in einer anderen Welt :-)
Meine Steuerung läuft noch nicht optimal, aber wie gesagt ich kann Abends(meistens aber Nachts) nachvollziehen, was tagsüber war. Das möchte ich nicht mehr missen.
Was aber ein interessanter Aspekt ist:
Ein Elektriker, der gerne normal Installiert, bekommt bei den magischen Worten KNX und EIB leuchtende Dollarscheine in den Augen und verkauft einem alles.
Einem Installateur dem man mit alternativer, moderner Technik kommt, laufen nur eiskalte Schauer den Buckel hinunter, ob der Arbeit und Unwissenheit, die ihn scheinbar Berufsbedingt quälen.
So krass hat er es nicht ausgedrückt, aber darauf hingewiesen, dass das möglicherweise passieren wird.Zitat von Little Bastard Beitrag anzeigenDie Erste Antwort die man überall erhält:
Ich hab das Thema Heizung aufgrund anderer Themen vernachlässigt und jetzt ist es zu spät. Man hat neben dem Hausbau ja auch noch einen Beruf. Beim nächsten Haus mach ich es dann besser. :-)Zitat von Little Bastard Beitrag anzeigenAber ich gebe dir Recht. Mann muss bei der TA mehr selbst in die Hand nehmen. Hat aber dann was man braucht. Wärmemengenzähler für billig Geld inclusive.
Letztendlich lehne ich mich da aber schon viel zu weit aus dem Fenster und will eigentlich gar nicht abstürzen. Die eigentliche Entscheidung muss jeder selbst treffen.
Aber nachdem das Geld eh knapp ist, soll Buderus erst mal die Heizung regeln und in ein paar Jahren, kann man dann immer noch schauen, ob man das Teil vernünftig an den Bus bekommt, oder mit viel Geld gegen was besseres austauschen.
Wo wir jetzt schon beim eigentlichen Thema sind.
Der unflexible, auf ein System eingeschossene Installateur, der schon seit Jahren Buderus(Junkers,Vaillant,....) einbaut, weil alle anderen (Junkers, Buderus, Vaillant,....) niemals so gut sind.
Auf Fragen wie :
Welche Hysterese fährt eigentlich so ein Heizkreis?
kann dir dann keiner eine Antwort geben. Höchstens: "Glauben sie mir das funktioniert perfekt; und wenn nicht, merken wir das sofort (bei der nächsten Wartung in einem Jahr)
Gruß Andreas
Das blaue Gedöns ist bereits auf der Baustelle und wird derzeit installiert. Und mein Heizungsbauer war schon nicht besonders begeistert, als ich nach einem Wärmemengenzähler von RTS Automation statt Buderus gefragt hatte. Außerdem hab ich lieber eine Heizung, die nicht am Bus hängt, dafür aber von regionalen Betrieben gewartet werden kann, als eine am Bus, die vielleicht mal kalt bleibt.Zitat von Little Bastard Beitrag anzeigenHallo
Wie wäre es denn, wenn du dir statt diesem kompletten Buderus-Gedöns
die URV1611 von TA.CO.AT?
Es ist allerdings nahezu unmöglich einen Installateur zu finden, der überhaupt kapiert, was dann passiert.
