Newbie mit Ambitionen und jede menge offene Fragen
    Hi kape147
    nein die war es nicht-ich sollte mir doch mehr als Favorit abspeichern.
    momentan überlege ich wie die Verkabelung aussehen könnte.
    Auf EIB-HOME habe ich mich schon eingelesen. Im Detail finde ich aber nichts. Mich würde die Schaltschrank Verkabelung interessieren.
    Irgendwo sah ich mal, dass im Schrank ganz oben sehr viel Anschlußklemmen waren, danach EIB, dann Sicherungen.
    Legt man alle EIB-Schaltdrähte die von z.B.einer Steckdose, Deckenleuchte etc. kommen erst mal auf eine Anschlußklemme und dann von dort weiter auf den EIB Aktor, -Dimmer, etc?
    Wie werden die Sicherungen verdrahtet vor oder nach EIB?
    Homeserver: Wo kann ich denn das Programmieren lernen?
    Ist das prinzipiell ähnlich der ETS3?
    Danke und Grüße,
    Lio
      Schau mal hier im Forum, da gibt es diverse Diskussionen und Bilder zum Thema Schaltschrank.
      EInfach bei Gira mal den Experten runterladen, installieren und die Hilfe benutzen.
      cu
      Andreas
      Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
        Danke-mach ich.
        Bei Gira Experten herunterladen? Benötige ich hierzu den HS schon?
        Den habe ich noch nicht, will vorab einlesen um zu erkennen ob es was für mich ist.
        GRuß,
        Lio
          Nein. Experte ist Software zum Projekte erstellen. Demos, Tips und auch Gastzugänge auf vorhandene Installationen sind hier im Forum zu finden.
          cu
          Andreas
            yo, danke-bin grad dabei.
            wow-geil
            mehr kann ich grad noch nicht sagen
            Lio
            P.S. Ich lese immer nur IPOD. Aber IPOD hat ja auch ein Betriebssystem-Ist das Symbian? Kann man diese Visu auch auf andere Handys isntallieren?
              sischer, sischer.
              Hallo Peter,
              tolle Fliesen hast Du im WOhnzimmer. Hast Du keine Probleme mit Algen, wenn die Aquarien direkt am Fenster stehen?
              DAnke und G´rüße,
              Lio
              Hoi Lio..
              Algen wachsen nur, wenn man zu wenig Pflanzen hat. Dann gehen die Algen an die Nährstoffe. Mehr Pflanzen, weniger Algen. Schnecken und Garnelen räumen die Pflanzen und Futterreste auf. Alles im Griff.
              Gruss Peter
                Noch ne frage zum HS:
                Wie bekomme ich eine Visu zB. auf einen Flatscreen TV,
                Bzw wie werden die Visus auf verschiedenen Touchscreen dargestellt?
                Sind das pc's die über LAN auf den HS zugreifen?
                Danke und Gruß,
                Lio
                  Genau.
                  Wenn Du verschiedene Auflösungen brauchst musst Du dazu im Projekt auf dem HS verschiedene Designs erstellen und vom Touch aus dann das jeweilige Design aufrufen.
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    Lio,
                    den kennst du bereits? --> https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...macmyhome.html
                    Gruß Jörg.
                    "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
                    (Steve Jobs)
                      @ Dundi
                      Ja kenn ich schon und kurz überflogen. Denke eher an MCE
                      Gibt es dazu eine Schnittstelle?
