Pocket Visu
    Pocket Visu
    HI den Experten!
    Ich glaub ich hab hier schon mal was gelesen wie die grösse der PV geändert werden kann. Leider hab ich auch nach bemühen der Suche nix gefunden.(Warscheinlich immer nach dem falschen gesucht....)
    Wenn ich die Visu auf dem Iphone über http:// hsip/opt/hsav/start.htm aufrufe bekomme ich ein super Vollbild, jdoch werden farbige Boxen in weiss drgestellt. Rufe ich die Visu über http:// hsip/opt/pv/start.htm auf fehlt mir der untere Rand.
    Ich habe auch schon den Versuch mit der modifizierten client.hsc gestartet jedoch bleibt das Ergebniss da selbe.
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Im Anhang 2 Bilder das erste mit PV-Aufruf das 2. mit HSAV-Aufruf
    Hallo Micha,
    hast Du das xxxpage richtig gesetzt?
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      Ich habe kein XXpage ich benutze ein eigenen Design mit 320x480.
        Was nutzt Du zum aufrufen? Den Safari oder Full Screen? Hast Du das Design selber erstellt? Könnten sich dort Fehler bei der Erstellung eingeschlichen haben?
          Ich nutze den Fullscreen. Das sich Fehler bei der Erstellung des Designs eingeschlichen haben glaube ich nicht da es ja mit dem hsav-Aufruf funktioniert. Ich habe jetzt das Gira 800V Design mit XXPage probiert da funktioniert es komischerweise mit dem pv-Aufruf auch ??!!???
          Nachtrag:
          Jetzt werd ich wahnsinnig! Beim Gira 800V mit PV Aufruf funktioniert die Grösse und die Farben der Boxen passen auch aber jetzt sind die Dynamischen Texte verschwunden! Textfarbe, Textstil, Grösse und Position sind identisch!
          <Haarerausreiss>
            Ich hab da auch mal eine Frage zur Pocket Visu, die Visu rufe ich mit dem Iphone auf.
            Kann die Browserleiste (da wo die IP-Adresse drinn steht) irgendwie ausgeblendet werden?
            Danke Achim
              Hallo Achim!
              Es gibt im APP Store ein Prog. das heisst FullSreen das kostet bezahlbare 0,79€. Das ist ein Vollbild-Browser damit kannst Du deine Auflösung auch auf 320x470 hochschrauben.....
                näheres ist auch hier beschrieben: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ipod-user.html
                Grüße Manuel
                  Hallo Achim!
                  Wollte mal fragen ob bei Dir auch das Problem besteht, dass wenn die in dem Prog als Homepage deine http://HSIP/opt/pv/xx.htm einträgst, er sich anhand der xx.htm zwar die Daten holt und diese in die start.htm einträgt, man aber immer nochmal unten den haken setzen muß "Daten speichern" und bestätigen, bevor man dann in die Visu kommt ?
                  Sieht also so aus, als würde das Prog. "FullScreen" für die xx.htm keinen Cookie ablegen.
                  Grüße aus Berlin
                  Olaf
