- √ - linknx und 4byte
    ich experimentiere gerade mit 4byte Werten.
    Kann es sein, dass linknx mit EIS9 / DTP 14.xxx ein Problem hat?
    Die von mir getesteten Datentypen wie z.B. 12.xxx oder auch 20.102(2byte) u.a. funktionieren einwandfrei. Sobald ich einen der letztgenannten Datentypen über den Bus absende, kann ich den Wert per PHP über linknx auslesen.
    Der gleiche Versuch mit 4byte, EIS9 bringt folgendes:
    Auslesen per ETS: Wert stimmt
    Auslesen per linknx Typ EIS9: falsche Dezimalzahl
    Auslesen per linknx Typ 14.xxx: falsche Zahl mit Exponent
    Die Versuche habe ich mit linknx 0.0.25 und 0.0.26 durchgeführt, wobei die neueste Version EIS9 nicht mehr akzeptiert (was ja auch ok ist)
    Über das Thema linknx und EIS9 / 14.xxx findet sich leider nichts im Forum.
    Nachtrag:
    Wenn ich über linknx einen 4byte Wert auf den Bus sende, kann die ETS damit ebenfalls nichts anfangen
    Bin ich der Erste, der damit spielt?
    Gruß Ralf
    Kannst du ein Beispiel geben, welche Wert hat das objekt, wie die Hex Telegramme im ETS aussieht, und welche Wert erhälst du mit linknx.
    Noch eine frage. Auf welche Platform ist Linknx? PC, NAS, Router, ...
    MfG,
    Jean-François
      Hallo Jean-Francois,
      getestet habe ich unter Debian Lenny mit Kernel 2.6.18-6-686, linknx 0.0.25 und 0.0.26.
      Die Konfiguration sieht so aus:
      <object id="PV-I" gad="0/6/3" type="14.xxx">PV-I</object>
      __________________________________________________ ____
      <rule id="EIS-Test">
      <condition type="timer" trigger="true">
      <every>30</every>
      </condition>
      <actionlist>
      <action type="set-value" id="PV-I" value="10" />
      </actionlist>
      </rule>
      Beim Senden des Wertes in der "Actionlist" erscheint im Monitor der ETS3 folgendes:
      Quelle Zieladr    Ziel Rout DPT Typ Daten
      0.0.0  0/6/3 I L1 7 4 byte Write B7 C1 11 60 | -2,301548E-05
      Sende ich über den Gruppenmonitor den Wert 10 zeigt ihn der Monitor so an:
      0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/6/3 I L1 6 Rohdaten Write 41 20 00 00 | 10
      linknx wertet ihn so aus:
      Write from 0.0.0 to 0/6/3: 41 20 00 00
      1237755648 INFO valueObject32 : New value 4.40344e-34 for ValueObject32 PV-I
      So ich hoffe, das reicht (hätte ich auch gleich in der Anfrage schreiben können...)
      Ralf
        Ich denke ich habe das Problem gefunden. Die Konversion von und nach float benutzen "pointer cast", die mit Kompiler Optimierung falsche Verhalten geben.
        Mit folgende Option am ende des configure Skript ist das Problem bei mir weg:
        ./configure ....... CXXFLAGS="-g -O0"
        "-g" meint "debug symbols included"
        "-O0" (strich; Letter O; Ziffer null) meint "ohne optimierung" (Vorgabewert: -O3)
        Bugfix ist schon in CVS.
        Hier sind die Patch für objectcontroller.cpp und objectcontroller.h
        http://linknx.cvs.sourceforge.net/vi....27&view=patch
        http://linknx.cvs.sourceforge.net/vi....18&view=patch
        Gruss,
        Jean-François
          Hallo Jean-François,
          herzlichen Dank für den schnellen patch.
          Das Problem ist gelöst und linknx funktioniert prima.
          Ralf
            ist denn das 4byte Problem in der linknx Version auf dem WIREGATE schon gefixt. Wenn nicht, bräuchte ich mal eine kurze Anleitung (muß ich linknx dafür neu kompilieren oder reicht eine Änderung in einer config-Datei?
            Gruß aus Wörlitz
            Micha
              Seit heute: ja. linknx 0.0.1.27 inkl. knxweb Stand CVS ist im Repository..
              (sorry ich hatte das garnicht gesehen aber Micha hat mich anderweitig getriggert
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Das Starten
                :/#linknx -cetc/linknx.xml
                bringt die Meldung
                terminate called after throwing an instance of "int"
                abgebrochen
                linknx scheint nicht zu starten, wer kann helfen?
                Gruß Micha
                  erledigt, LINKNX wollte keine 2. Instanz öffnen
                  Freundliche Grüße aus Wörlitz
                  Micha
