Experten-wozu dienen Kommunikationsobjekte?
    habe die Hilfe vom Experten bzgl Kommunikationsobjekten des öfteren durchgelesen; mir ist aber immer noch nicht ganz klar, welche Aufgabe die haben und wie man mit denen um geht.
    Externe: Sind die EIB-Hardware seitigen, also die ganzen Aktoren, Sensoren usw, die ich in meinem Haus verbaut habe. DIese kann der Experte importieren (auslesen) -soweit ok.
    Interne: Raff' ich nix.
    Kann mir hierzu jemand ein paar worte schreiben?
    Gibt es eine Möglichkeit die Visu des Experten "offline", also ohne HS, zu simulieren?
    Danke und Gruß,
    Lio
    Interne Kommunikationsobjekte sind vergleichbar mit Variablen oder Konstanten in diversen Programmiersprachen. In der Regel werden sie zur (Zwischen-)Speicherung von errechneten Werten in HS/FS-Logiken oder zur (Zwischen-)Speicherung von Webseitenabfragen / IP-Telegrammen verwendet, die dann für weitere Zwecke zur Verfügung stehen.
    Die Menüseiten kann man sich im Browser anzeigen lassen, die Visu-Seiten sind meist WYSIWIG.
    Einen offline-Simulator für den HS gibt´s nicht.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
