- √ - FritzBox
    [OT] - √ - FritzBox
    Frage an alle Profis...
    ich würde gerne meine Fritzbox dahingehend verbiegen, daß Sie auch als Anrufbeantworter funktioniert und die aufgezeichneten Anrufe dann via Mail als MP3 oder WAV verschickt...
    Hat da einer eine Idee, welche Hard- und Software ich dazu brauche und was ich alles verbiegen muss?
    Danke PH
    hallo,
    welche Fritz!Box hast du denn?
    die 7170, 7270 haben das Serienmäßig drin!
    folgende Funktionen sind im Standardimage drin!
    - Fax empfangen und per Mail weiterleiten
    - mehrer Anrufbeantworter mit Weiterleitungsfunktion!
    einfach mal bei avm.de vorbei kucken
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
      Welche Fritz box hast du denn?
      7170:
      Wie kann ich Anrufbeantworter in der FRITZ!Box einrichten und bedienen?
      7270:
      AVM - Wie kann ich Anrufbeantworter in der FRITZ!Box einrichten und bedienen?
      Beste Grüße vom Tegernsee
      Flori
        FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.04.33
        geht das da auch??
          NEIN!
          da hilft nur ebay oder 1und1 Kunde werden :-)
          Kaufempfehlung
          - 7270
            ich möchte auf die Aufzeichnungen des AB der 7270 direkt zugreifen, um sie mir z.B. nach dem nach Hause kommen, vorlesen zu lassen. Der Text wird ja als Email verschickt, aber lokal finde ich keine Sound-Datei. Weiß jemand, ob und wie man direkt darauf zugreifen kann oder muss man die gesendete Email wieder abholen und den Anhang speichern?
            Besten Dank vorab.
            Harald
              7050 ist out! Schon allein wegen dem Prozessor.
              Rate zur 7270, welche derzeit nahezu alle Bedürfnisse sicherstellt. Neben FAX-Empfang, auch Faxversand (Software), FritzBoxMonitor mit Rufnummernrückverfolgung, Rufnummernspeicherung, Anrufbeantworter bis zu 5 Stück usw. usw.
              Besitzt auch derzeit den leistungsstärksten Prozessor.
              7170 = Vorgängerversion. Diesen Weg würde ich nicht gehen. In Anbetracht der Mehrkosten hatte ich einstmals die Entscheidung so getroffen, jedoch sehr schnell mich wieder getrennt und für die 7270 entschieden.
                weiss ich noch nicht, mein Plan ist die vom Musicpal vorlesen zu lassen...
                Schau mer mal
                  Zitat von HaraldP Beitrag anzeigen
                  7270
                  Besten Dank vorab.
                  Harald
                  hier sind 7170 + 7270 gleich!
                  1. Telefonniegerät AB einrichten
                  2. wählen ob Nachricht per Mail verschickt oder auf USB - Stick gespeichert werden soll.
                  bei der 7270 kann man den Stick für FTP freigeben!
                    mal ne Frage zwischendurch, hoffe nicht das es zu OT ist.
                    Kann man bei der 7270, interne MSN frei vergeben, ich denke da an die Telefonbedienung des HS
                    Danke und Sorry das ich einfach dazwischen Frag.
                    Grüße Manuel
                      Das kann die 7170 auch! FTP und SMB.
                      cu
                      Andreas
                      Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                        Manuel, Du kannst 10 MSN eintragen. Mehr bekommst Du von der Telekom für einen Anschluß nicht. Mit Haken setzen Festnetz "aktiv" sind die MSN "gehende". Haken mal rausnehmen und testen.
                        Anmerkung:
                        Main Page - Fritz!Box
                        www.ip-phone-forum.de
                        Computer Forum - PC Forum
                        www.router-forum.de
                          Nur kurz, die Spatzen schreien von den Dächern dass uns AVM bald mit der 7390 beglückt, das warten könnte sich lohnen wenn man was davon braucht.
                          - die 7270 ist ein gutes Teil, das DECT ist zumindest mit handelsüblichen Telefonen aber IMHO nach wie vor irgendwie ziemlich unbrauchbar (wo lag noch gleich der Sinn in herstellerübergreifenden Standards?), Reichweite inakzeptabel, knackser mit 50% der Gigasets, sollte man wissen.
                          - das Wlan der 7270 hatte bei meinen Test mit drei Boxen auch eine "relativ suboptimale" Reichweite ggü. fonera, 0815 Netgear&Co, das war bei der 7170 um Welten besser.
                          - zum AB: USB-Stick dran, kein Problem, auch mit der 7170
                          - zur Telefonbedienung des HS, noch nie verwendet, k.a. aber die Fritzbox ist wohl das mit Abstand günstigste und brauchbarste ISDN,Analog&Voip unter einen Hut zu bekommen..
                          freetz sei für die "erweiterete Nutzung" ans Herz gelegt
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Ja ich warte auch noch auf die 7390 damit ich meine 7170 ersetzen kann.
                            Hier gibt es Infos über die neue Box
                            Flori
                              laut CeBit aber nicht vor Herbst...
                              und Ende des Jahres wird dann wohl realistischer sein...
                              Gruß Andree Czybulski
