Bad mit 2 RCD Kreisen erlaubt ?
    KNX/EIB Bad mit 2 RCD Kreisen erlaubt ?
    Hallo zusammen
    Ich habe fürs Bad einen 2-Phasen RCD/LS vorgesehen und für den Rest des OGs einen 4-Phasen RCD.
    Die Steckdosen und ungedimmte Spiegelbeleuchtung werden an den 2-Phasen RCD/LS angeschlossen und die gedimmten Deckeneinbaustrahler an den anderen RCD. Grund: Ich möchte nicht extra fürs Bad einen weiteren Dimmer in den HV setzen und ich habe auf dem OG Dimmer noch einen Slot frei.
    Sprechen irgendwelche Normen resp. Vorschriften dagegen das Bad auf unterschiedliche RCDs aufzuteilen ?
    Grüsse moudi
    Rcd
    hallo
    bei uns in D ist das kein Problem.
    Nur in einer Leitung dürfen sich keine 2 oder mehrere unterschiedliche
    RCD´s tummeln!
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
      auch in A kein Proble...
      Wie gesagt: schön trennen die beiden Systeme (auch Nulleiter, Erde usw...)
      EPIX
        Erde trennen im HV
        Hoi Epix
        Erde trennen nach RCD im HV ?? Habe ich da was nicht mitbekommen ???
        Ein RCD ist 4-polig und nicht 5-polig.
        Gruss moudi
          Zitat von moudi Beitrag anzeigen
          Hoi Epix
          Gruss moudi
          gemeint war wohl bis zur UV auch Erde in der Leitung mitführen. In der UV dann alle Erde zusammenführen!
            100% ack
            Sorry: ein bisserl "undeutlich" ausgedrückt....
            EPIX
              Ev. diesen Dimmer mit jeweils separaten Anschlüssen für Phase und Neutralleiter verwenden: http://www.lingg-janke.de/Anleitunge...IM2-4FU-IP.pdf
              Dieser Dimmer ist auch preislich ganz interessant.
