Diagramm Anzeige Stunde fehlt - Tag geht !
    Q-Client Diagramm Anzeige Stunde fehlt - Tag geht !
    In meinem Quad läufen die Diagramme bis vor kurzem wunderbar ..
    ich weiß leider nciht was ich ggf. geändert haben kann und habe alles schon ein - zwei - drei Mal geprüft und finde den Fehler nicht.
    In meinem Diagrammen werden zwar die Werte wie auf dem Bild zu sehen rchts klein als Pfeil angezeigt, aber das Diagramm zeichnet sich nicht.
    ALLESDINGS NUR BEI STUNDE
    Bei Tag wird das Diagramm gezeichnet.
    Alles ist aktiviert. Bei den Einstellungem Quad ist unter Archiv auch in Stunde das gleiche Archiv angegeben wie unter Tag, Woche, usw.
    Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann ...
    Ich habe nämlich das gleiche Problem auch bei Helligkeits-Diagramm, beim Temepratur Diagramm usw....
    Hallo Olaf,
    hast du herausgefunden an was es lag. Habe momentan das selbe Problem...
    Zudem wirs das Diagramm "Tagesanzeige" mit sehr vielen Lücken angezeigt...
    Markus
      Hallo Markus,
      das Archiv muss im Minutentakt gefüllt werden. Nur dann zeigt er den Graphen an. Ich habe es so gelöst, dass ich für die Stundenansicht ein eigenes Archiv erstellt habe. So spart das Speicherplatz im HS.
      Für die Graphen Tag und höher archiviere ich im 5min Takt.
      Marcel
      seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
      HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
      60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
        Hallo Marcel,
        dann werd ich das mal versuchen. Danke!
        Markus
          ich hatte das problem auch lösung dafür ist zeitabgleich mit ntp server
