- √ - LAN Übertragung auf Homeserver geht nicht
    Hallo
    Habe mich nun auch an den Upgrade des HS2 gewagt...
    Soweit sogut, die Firmware und das Musterprojekt konnten problemlos via serieller Schnittstelle übertragen werden werden, der Experte funktioniert, der HS2 kann via hsclient erreicht werden, sogar das iETS Gateway funktioniert auf anhieb.
    Doch leider habe ich doch noch ein Problem. Ich kann die Projekte vom Experten nur via serieller Schnittstelle übertragen, über's lokale Netzwerk funktionierts nicht. Der Firewall am PC habe ich auch schon mal deaktiviert....
    Ich habe mal den Screenshot des Menüs "Projekt übertragen "mit den Meldungen beigeheftet.
    Ev. hat jemand einen Hinweis, wie ich die LAN-Übertragung herrichten kann.
    Beste Dank für die Hilfe.
    Freundliche Grüsse
    Franco
    Du hast das Musterprojekt eingespielt. OK. Hast Du im Musterprojekt die Netzwerkeinstellungen und Benutzerrechte angepaßt?
      Ja, habe ich gemacht - ich kann ja das Projekt über den hsclient erreichen und das geht ja nur übers LAN.
        Du kannst unterschiedliche Benutzerrechte für die Oberfläche und die Administration einrichten.
        Spiel doch dein altes Projekt auf nachdem du es exportiert und importiert hast, dann sind die Einstellungen wieder da.
          @viceversa: Danke für den Tip mit den Benutzerrechten. Ich DEPP habe mich im Menue "Projekt übertragen" mit dem passwort vertippt und "Passwort speichern" angeklickt. Somit habe ich mich immer mit dem falschen Passwort den Transfer angestossen. Naja, sehen wir es positiv, dafür ist dieses Fehlverhalten im Forum dokumentiert....
