- √ - ich verzweifel an dieser Webabfrage
    Hallo!
    Jetzt verzweifel ich an dieser webabfrage. Sobald ich beim empfangen nur beliebige Daten eingebe läuft die Abfrage. Was mir sagt das die Adresse OK ist. Trage ich jedoch an einer Stelle jedoch Wert als Klartext ein,läuft die Abfrage nicht durch. Bei Event BiDir steht (Gesamt: 5) (Work: 2) (Typ: Liste) (OK: 0)
    Wenn ich das richtig verstehe läuft die Abfrage incl dem 2.datenblock durch und streikt dann beim 3.
    Aber dort soll der Wert als Klartext in ein 14byte Textobjekt geschrieben werden. Jetzt ist der Punkt gekommen wo ich auf dem Schlauch stehe.
    Ich habe den Event aus der Debugliste, den Quelltext und den Anfang der Abfrage mal mit angehängt.
    Hallo Micha!
    Wenn ich mich richtig an die Anfänge meiner Webabfragen zurückerinnere, bedeutet der Fehlercode 400 dass die Adresse der Seite nicht richtig ist....wenn die Abfrage an einer Stelle hakt, weil der gesuchte Text nicht gefunden wird, müsste der Fehlercode 200 sein!
    Interessant wäre daher mal die Registerkarte mit der abgefragten Adresse.
    Olaf
      Ok häng ich mal mit dran, aber wenn ich nix bei empfangen eingebe alo dur einen Datenblock mit "beliebige Werte" dann läufts durch.....???
        Was hast Du unter Senden eingetragen?
        allein "GET HTTP/1.0 Host: tv.orf.at Connection: Close" reicht nicht, da fehlt etwas.
          mehr gibt aber die Website nicht her....... Heisst das das ich die Abfrage vergessen kann?
          Habs jetzt mit /index.html probiert und ne neue Fehlermeldung:
          05.04.2009 16:00:19 (IP: tv.orf.at) (Port: 80)
          (Send: 64) 0x47 0x45 0x54 0x20 0x2f 0x69 0x6e 0x64 0x65 0x78 0x2e 0x68 0x74 0x6d 0x6c 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x74 0x76 0x2e 0x6f 0x72 0x66 0x2e 0x61 0x74 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x43 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0xd 0xa
          GET /index.html HTTP/1.0 Host: tv.orf.at Connection: Close
          (Recv: 262) 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0x20 0x33 0x30 0x32 0x20 0x4d 0x6f 0x76 0x65 0x64 0x20 0x54 0x65 0x6d 0x70 0x6f 0x72 0x61 0x72 0x69 0x6c 0x79 0xd 0xa 0x44 0x61 0x74 0x65 0x3a 0x20 0x53 0x75 0x6e 0x2c 0x20 0x30 0x35 0x20 0x41 0x70 0x72 0x20 0x32 0x30 0x30 0x39 0x20 0x31 0x33 0x3a 0x35 0x39 0x3a 0x30 0x39 0x20 0x47 0x4d 0x54 0xd 0xa 0x53 0x65 0x72 0x76 0x65 0x72 0x3a 0x20 0x41 0x70 0x61 0x63 0x68 0x65 0xd 0xa 0x45 0x78 0x70 0x69 0x72 0x65 0x73 0x3a 0x20 0x54 0x68 0x75 0x2c 0x20 0x30 0x31 0x20 0x4a 0x61 0x6e 0x20 0x31 0x39 0x37 0x30 0x20 0x30 0x30 0x3a 0x30 0x30 0x3a 0x30 0x30 0x20 0x47 0x4d 0x54 0xd 0xa 0x4c 0x6f 0x63 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x68 0x74 0x74 0x70 0x3a 0x2f 0x2f 0x74 0x76 0x2e 0x6f 0x72 0x66 0x2e 0x61 0x74 0x2f 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x74 0x65 0x78 0x74 0x2f 0x68 0x74 0x6d 0x6c 0x3b 0x20 0x63 0x68 0x61 0x72 0x73 0x65 0x74 0x3d 0x49 0x53 0x4f 0x2d 0x38 0x38 0x35 0x39 0x2d 0x31 0xd 0xa 0x41
          HTTP/1.0 302 Moved Temporarily Date: Sun, 05 Apr 2009 13:59:09 GMT Server: Apache Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT Location: http://tv.orf.at/ Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 A
            Hallo Micha,
            setze einfach unter senden ein /, dann sollte es gehen.
              Hm woher du das alles nur weisst? Hast Du ne Glaskugel?
              Hab das auch schon probiert hat aber nicht funktioniert. Jetzt gehts aber!
              Danke
                Nein, aber bei dem einem oder anderem Beitrag würde ich Sie mir wünschen.
