Homeserver mit N350 oder EibWeiche USB
    HS/FS Homeserver mit N350 oder EibWeiche USB
    ich überlege mir einen Homeserver zuzulegen, es bietet sich zur Zeit eine günstige Gelegenheit. Ich habe im Moment eine Siemens N350E und eine EibWeiche USB. Gibt es eine Möglichkeit eine von den beiden mit dem Homeserver zu Nutzen ?
    Danke und Gruß
    Martin
    Hallo Martin,
    was möchteste denn mit dem HS anfangen?
    Was kann denn die EIBWeicheUSB....hast du dafür auch den EIBDoctor am Start?
    Grüße aus O.-E.
    Gruß Jörg.
    "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
    (Steve Jobs)
      die Eibweiche ist inkl. OPC mit dem HS möchte ich Logik und Visu realisieren.
      Danke und Gruß
      Martin
        Gehen beide nicht als Schnittstelle für den HS.
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          ....schade aber dann muss ich wohl mal mit unserem Siemens Vertrieb sprechen. Da muss dann wohl der richtige her.
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
            Stopp
            die Schlaps Weiche funktioniert meines Wissens nach !
            Im Experten kannst du unter Schnittstelle "S&P" eintragen.
            Der OPC Server wird natürlich nicht mehr fuktionieren.
            Ich weiß nur nicht ob mit "S&P" die serielle ST gemeint ist.
            Frag am besten mal bei der Hotline nach:
            02195 - 602 123
              Hallo Helmut,
              vielen Dank für deine Antwort, ich habe mit Gira telefoniert, das Ergenis ist leider:
              "Unterstützt wird nur die serielle EibWeiche"
              Naja werde ich halt zwei alte gegen eine neue tauschen.
              LG
              Martin
