- √ - Wie geht Status lesen mit eibd groupread etc.
    Hallo
    Ich wollte mit eibd nur eine Gruppenadresse lesen.
    Rufe in der Konsole groupread so auf
    groupread ip:127.0.0.1 2/1/1
    Send request kommt dann nur.
    groupsocketlisten ip:127.0.01 zeigt mir in der Konsole alle Ereignisse an.
    Die ETS zeigt mir dann im Gruppenmonitor das richtige Ergebnis an.
    Die ETS liegt auf meiner Wago.
    eibd habe ich mit eibd -d -i ipt:192.168.2.7 gestartet.
    Die IP ist vom Siemen N148 /21 IP.
    Am eibd hängt nur noch mein PHP-Script das mit vbusmonitor1 ip:127.0.0.1 den Bus abhört.
    Muss ich eibd vielleicht anders starten.
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      Da wird nichts vom EIBD gefiltert - entweder kommt nicht am Bus oder das IP Interface filtert.
        Ähm, groupread schickt ein Lesetelegramm, nicht mehr. groupreadresponse wartet dann auch auf die Antwort und zeigt die an
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Hallo
          @ makki
          Habe ich auch inzwischen festgestellt.
          Vielen Dank
          NetFritz
            Hallo
            Vielen Dank
            NetFritz
            Als Highlevel-Alternative: Hast du schon einmal einen Blick auf den GroupCache geworfen?
              Ich möchte den Thread mal aufgreifen.
              mein groupreadresponse funktioniert ohne Probleme.
              Ich bekomme als Antwort beim abfragen eines Status von einem Raffstore folgendes wieder:
              Send request
              Read from 1.1.31
              Response from 1.1.13: 00
              1.1.13 ist mein Jalousie Autor
              1.1.31 ist mein Wiregate
              der EIBD läuft auf dem Wiregate.
              Wieso aber wird dieser bei Read from mit ausgegeben? Ich meine ich rufe einfach den eibd auf, was hat da das Wiregate mi zu tun?
              das der Response von der 1.1.31 kommt ist mir klar und völlig verständlich.
