HDTV Satreceiver mit RS232
    [Multimedia] HDTV Satreceiver mit RS232
    Hallo Gemeinde,
    welchen HDTV Satreceiver mit RS232 kann man aktuell empfehlen? Dreambox? Reelbox? oder etwas "einfacheres" verfügbar?
    Btw: Kennt jemand einen DVD Player mit RS-232 ... für 19" haben wir einen, aber im HiFi Bereich?
    Danke
    Hannes
    EisBär KNX
    My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
    Hallo
    Ich habe die Reelbox AVG im Einsatz.
    Die Reelbox lässt sich über RS232 und über Lan fernbedienen.
    Protokolle lassen sich entsprechend einstellen wie z.B. UDP TCP ...
    Schau mal ins Reel Forum dort gibs jede Menge Infos.
    Gruß elko
      ok, danke ... muss aber kein Multimediabox sein ... einfaches Sat würde schon passen.
      Hannes
      edit:wie bist du eigentlich mit er AVG zufrieden? Hatte testweise voriges Jahr in April eine bei mir ... war nicht zu gebrauchen (Ton versetzt, kein DVD Player, Premiere klappte nicht, ...)
      EisBär KNX
        Hallo
        Ja, die box war ziemlich buggy, aber mittlerweile bin ich sehr zufrienen.
        Die Box hat zugelegt, dagegen ist die Dream nen Spielzeug.
        Gruß elko
          ich hab seit über einem Jahr den Kathrein UFS 910 erfolgreich im Einsatz, für den es neben der Originalsoftware auch zahlreiche Erweiterungen oder sogar eine unabhängige "Enigma" gibt. Ich steuer den Rceiver über Ethernet aber über die RS-232 Schnittstelle sollte es auch gehen.
          Gruß Christoph
            Hallo Christoph,
            dank dir ... genau so einen Tipp habe ich mir erhofft ... für ca. 300 Euro einen HDTV mit USB Anschluss ist ja ein "Schnäppchen".
            Wobei ich noch keine Infos finden konnte, ob RS-232 zur Steuerung auch wirklich klappt.
            Gibt es irgendwo eine Community für den Receiver?
            @elko
            für ein Mediencenter wird es wohl die Reelbox werden ... mal sehen wie die Clients funktionieren.
            Hannes
            EisBär KNX
              Hallo Hannes,
              alle Infos zur Kathi und deren Erweiterungsmöglichkeiten findest Du unter AAF Digital HD Forum. Moeller hat für den UFS910 dafür auf der letzten L&B einen interessanten Zusatz für das eigene Funksystem gezeigt. Leider scheint es noch nichts vergleichbares für EIB zu geben.
              Christoph
                Zitat von lehl Beitrag anzeigen
                Ich steuer den Receiver über Ethernet
                Beziehst Du Dich hier auf Enigma 2 ?
                Wie steuerst Du den an ?
                Über HS ?
                Gruß Andree Czybulski
                  nach meiner Erinnerung hatte ich damals AAF 2.0E drauf - eine Erweiterung der Original Firmware, die auch ein Web-Interface hatte. das habe ich mit dem Homeserver gesteuert. Ich hab die Box schon lang nicht mehr genutzt, da keine Slots für die SKY Karte.
                  Christoph
