Externe Schaltlisten Hilfsprogramm
    stelle hier mal ein neues Tool für den HS vor...
    Externere Schaltlisten für den HS Editor
    Der HS/FS kann zu bestimmten Zeiten auf Gruppenadressen Werte senden. Dazu dient die Universalschaltuhr.
    Eine sehr konfortable Methode ist allerdings auch "externe Schaltlisten". Hier werden Schaltungen (Datum, Uhrzeit, Gruppenadresse, Wert) in einer ASCII-Datei ausgeführt, die auf einem WEB oder FTP Speicherplatz liegen.
    Diese Dateien anzulegen, insbesondere wenn viele Schaltpunkte zu versehen sind ist eine Menge "Tipparbeit".
    Hier hilft das o.g. Programm:
    Mit "drag and drop" können schnell und bequem die Schaltpunkte definiert und die notwendigen Dateien erzeugt werden.
    Gibt es Interesse an dem Programm??
    Ja, brauche ich unbedingt!
    68,42%
    13
    Nein, die paar Termine kann ich auch direkt im Kalender angeben.
    31,58%
    6
    Die Umfrage ist abgelaufen.
    ist ja bestimmt das Programm von dem Helmut schon gesprochen hat, wäre daran interessiert, Preis auch schon festgelegt? Genial wäre doch eine Anbindung an die Kalender der Mozilla-Brüder, oder?! Oder mit kleinen FTP-Client zum direkten Upload!
    Gruss Jan
    Installation:
    HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
      ja, ich hätte auch grosses Interesse.
      (Würde mir eine Menge umständliche Tipparbeit ersparen).
      Gruss, Friedel
      Friedel Kehne
        Überraschung
        So, das Programm in der Version 1.1.3 steht hier im Downloadbereich zur Verfügung.
        Das Programm ist gesponsert von
        AScherff
        und
        Helmut Lintschinger http://eib-tech.com
        Die Nutzung ist nicht kostenfrei! Bitte (c) beachten. Nutzer werden gebeten eine Spende im Forum zu machen !
          Helmut
            Einen herzlichen Dank an die Initiatoren, klasse Tool. Dann werden wir mal schauen ob das Tool genauso wächst wie HSI, C-MOVE,...
            Gruss Jan
            Installation:
              Probleme mit der Installation
              Zuerst einmal: ein tolles Tool!
              aber: es lässt sich nicht bei mir installieren (Windows XP Professional mit den aktuellsten Patches dieser Woche).
              Ich bekomme die Fehlermeldung dass Systemeinstellungen nicht aktuell sind, geändert werden müssen und ein Restart erforderlich ist.
              Nach der Bestätigung und dem Reboot endet es dann an der gleichen Stelle.
              Was mache ich falsch?
              Gruss, Friedel
              Friedel Kehne
                Hmmm,
                bei mir läuft es sogar unter VISTA
                  Heureka
                  Es geht!
                  Ich habe in der setup.lst alle Einträge bis auf den letzten (Installation der eigentlichen EXE) gelöscht und jetzt läuft die Installation durch.
                  Und das Programm als solches läuft auch.
                  Scheinbar gibt es Probleme mit den DLLs von VB.
                  Guuss, Friedel
                  Friedel Kehne
                    Gruss, Friedel
                    Ich habe diese Meldung auch gehabt (allerdings unter Vista). Nach Reboot wie gefordert, alles ok.
                    @Alfred & Helmut
                    vielen Dank, werde jetzt die externen Schaltlisten auch mal testen. Meine Müllabfuhr wird es mir wohl danken. Bisher war mir das zu umständlich. Fehlt nur noch wie angesprochen der automatische Upload.
                    Gruß Bruno
                    HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
                      erstmal merci alfred
                      wie immer super...
                      kleine anregung/frage:
                      kann man die samstage/sonntage in einer anderen farbe darstellen???
                      kann man die feiertage makieren??
                      kann man einen import aus dem outlook kalender integrieren????
                      kann man beim speichern den pfad beim desktop anfangen lassen und nicht beim arbeitsplatz???
                      Gruß Pink2
                        Danke Alfred,
                        wie alle Tools, mal wieder super.
                        Gruß Klaus
                          Version 1.1.5
                          abs sofort steht die Version 1.1.5 als Setup im Downloadbereich zur Verfügung.
                          Neu:
                          FTP Client zum sofortigen Upload
                          Sommerzeitkorrektur
                          Viel Spass
                            Probleme festgestellt ???
                            @all Tester,
                            wie ich anhand der Downloadraten sehe spielen einige von euch mit dem Tool
                            Nun eine Frage gibbet damit keine Probleme ?????????
                            In der im Downloadbereich befindlichen Version wird das Textfile wie folgt generiert:
                            20070723-2131|1/0/11|1
                            20070723-2131|1/0/1|1
                            20070723-2131|1/0/16|0
                            20070723-2130|1/0/16|1
                            20070723-2130|1/0/11|0
                            20070723-2130|1/0/1|0
                            und das wäre falsch, denn zwischen Datum und Uhrzeit muss ein _ sein und kein -
                            In der ganz neuesten Version von gestern Abend
                            ( an Alfred) wird das Textfile wie folgt generiert:
                            Richtig wäre also:
                            20070723_2131|1/0/11|1
                            20070723_2131|1/0/1|1
                            20070723_2131|1/0/16|0
                            20070723_2130|1/0/16|1
                            20070723_2130|1/0/11|0
                            20070723_2130|1/0/1|0
                            genauso steht es in der Hilfe
                            Kann jemand bestätigen dass es mit einem "-" auch funzt ??????
                            Bei mir funzt es mit dem "-" net sondern nur mit dem "_"
                              tröste dich Helmut, wenn das "_" keiner brauch, bekommen sie halt nur das "-"
                              weil es gibt auch schon ein Update - wenn einer das "_" braucht
