HS per Wake on Lan starten
    Hallo zusammen
    ich möchte den HS per Lan aufstarten. Weiss jemand ob dies möglich ist.
    Grund:
    Oft ist es Tagelang nicht nötig das mein HS läuft. Via KNX könnte ich natürlich eine Steckdose schalten und so den HS aufstarten lassen. Diese Variante ist so nur Zuhause möglich. (möchte dies nicht über das Telefon...relais, wie es eines von Hager gibt lösen)
    Ich möchte jedoch auch von extern den HS aufstarten können.
    Ich stelle mir vor dies über einen NAS Server zu lösen. (den Server habe ich noch nicht gekauft.)
    Darüber sollte es dann auch möglich sein eine sichere Verbindung zum HS erzustellen.
    Auf Eure Anregungen und Antworten bin ich schon gespannt.
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
    Wofür hast Du den HS, wenn der nicht immer laufen muß?
    Grüße Manuel
      hmmmmmm, das hört sich ein bisschen an, wie wenn Du einen Porsche ohne Führerschein in die Garage stellen willst.
      Hast Du Dir mal die tollen Ideen der vielen KNX_user angsehen? Ist da wirklich für Dich nix bei?
      Bei mir wäre die Höhle tot ohne das Ding, außerdem wäre mein Verbrauch höher und mein Komfort weg.
      Mir ist das - ebenso wie Manuel - nicht ganz klar, warum du eine mächtige Kiste nur temporär nutzen willst. Am Stromverbrauch kanns ja wohl nicht liegen :
