Binäreingang 2-fach 5V ?
    ich will einen Schaltbefehl von einem Schlüsselschalter einer Alarmanlage "abfangen". Das Problem - an den Kontakten der Alarmanlage, die kurz (impuls) geschlossen werden um sie scharf- bzw. unscharfschalten, Spannung um die 5Volt liegt, darf also keinen potentialfreien Binäreingang benutzen. Ich will aber wenn möglich keine Relais-Schaltung dazwischen basteln. Kennt jemand geeigneten Binäreingang?
    Gruss Georg
    Also die gängigen, mir bekannten Binäreingänge mit Universalspannungen liegen in dem Bereich 8-230V ~/=. Vielleicht wäre doch ein Analogeingang 0-10V eine Lösung?
    Mein
    EIB
    Ist
    KNX
      vielleicht hast Du eine Chance mit dem ABB 401677963045
      da steht zumindest drin, Pegel ab 0-4 V für 0 Signal. Das dann im Aktor drehen... Versuch wärs wert...
      --- ohne gewähr ----
        Zitat von TRex Beitrag anzeigen
        ABB 401677963045
        Auf der ABB HP kann ich es nicht finden, ist die Bezeichnung richtig?
        Georg
          sieh mal unter:
          www.eibmarkt.com nach.
          Dort in die Suche die Nummer - und voila...
          aber überleg vorher, ob da mit dem invertieren auch klappt.
          Wichtig ist nur, daß der Eingang galvanisch getrennt vom Bus funktioniert, sonst problem...
