- √ - HS-Monitor
    - √ - HS-Monitor
    Guten Morgen allerseits,
    hab nochmal ne Frage zum HS-Monitor.
    Im Register KO stehen bei mir alle KO´s die ich im HS unter EIB stehen hab.
    Kann man auch die internen KO´s aufzeichnen bzw. Werte an diese senden?
    Wenn ja, wäre ich für einen Wink dankbar.
    Hab auch schon versucht in dem jeweiligen KO die Optionen
    KO-Gateway empfangen
    KO-Gateway senden
    zu aktivieren, doch das bezeichnet der HS dann als "ungültige Gruppen- Adresse".
    Geht das nicht oder mach ich was falsch
    Taylor
    Gruß Helmut
    hallo taylor,
    bisher habe ich interne ga´s nur über den eibmon verfolgt, dort geht es,
    wie in der hilfe beschrieben.
    Interne Kommunikationsobjekte haben nur eine Gruppenadresse, wenn Sie im eib-monitor aufgezeichnet werden sollen.
    Hierbei liegt der Adressraum ausserhalb des EIB-Adressraums. Die "Hauptgruppe" in Anlehnung an die EIB Hauptgruppe liegt in diesem Fall zwischen 100 und 199.
    ich denke das funkt so auch mit hs monitor.
    glück auf
    günther
      Hallo Günther,
      Ich wollte an interne KO´s Telegramme senden, deswegen die Frage
      nach dem HS-Mon.
      Die Telegramme will ich senden um ein paar Logiken zu testen
      aber wie der Name schon sagt (interne KO), werd ich da wahrscheinlich
      nicht ran kommen, oder?
      Taylor
      Gruß Helmut
        Zitat von Taylor-Made Beitrag anzeigen
        Hallo Günther,
        nach dem HS-Mon.
        Taylor
        hallo taylor,
        es gibt dafür eine ausführliche doku....diese findest du im verzeichnis
        gira -->hs+fs-->doku-->hs_monitor_doku.pdf. ich denke deine fragen werden dort beantwortet.
        glück auf
        günther
          Ich habe es zwar noch nicht versucht, aber wenn deine internen KO's eine Adresse haben kannst du mit dem HSTray beliebige Werte/Daten auch an interne KO's senden
          Müsste eigentlich gehen
          Gruß Hiele
          ______________________________________________
          EIB Stuff:
          Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
            Hiele hat recht.
            Für deine interne GA eine Adresse eingeben, so wie Günther beschrieben hat. die GA freigeben. Dann taucht sie im Monitor auf. wenn du sie jetzt markierst, dann kannst du auch einen Wert auf die interne GA senden und sie wird verwendet. Habe ich jetzt eben ausprobiert.
            Gruß Rafko
              Juhuuu,
              es klappt.
              Ich liebe dieses Forum
              Danke...
              Taylor
              Gruß Helmut
