- √ - Hs Langzeit Datenaufzeichnung
    Guten Tag
    Weiß jemand ob man mit dem HS Monitor eine Langzeit Datenaufzeichung durchführen kann ? also mehr als die 50.000 Datenpunkte des Homeservers?
    mfg Georg
    ich mache das so , dass ich mir dann regelmässig die Aufzeichnung auslagere , meist lass ich den HS die Daten per email verschicken. Dann hab ich eine lückenlose Aufzeichnung und keine so riesigen Dateien.
    ____________
    Gruss Norbe
      Wie kann ich die Busmonitor Daten Per Mail Rauschicken ?
      Das geht ja nur bei Normalen Archiven oder?
      mfg Georg
        esgibt einen Befehl "Daten per email versenden" und da kannst du den eibmonitor auswählen . Ebenso beim FTP-Versand.
        ____________
        Gruss Norbe
          Entschuldige hab ich übersehen mein fehler ...
          Ich Knödel habe Vergessen bei mir im Projekt den Mail versand zu Aktivieren. Darum ist bei mir im Monitor auch der Mailversand Ausgeblendet gewesen...
          Weiß jetzt was zu machen ist....
          Hat jemand schon mal den externen Hs Monitor Verwendet?
          Sind damit Aufzeichungen über längeren Zeitraum auch möglich ?
          mfg Georg
            Mit dem HSMonitor kannst Du das machen, bis Deine Fesplatte explodiert:
            siehe DaCom - Database Computing GmbH :
            ... Die Telegramme können als Protokolldatei abgespeichert werden. Optional ist ein Aufzeichnen (Logging) in eine SQL-Datenbank möglich. ...
            (habe ich aber noch nicht ausprobiert).
            Hartmut
              Ja stehen tut da viel...
              Ich hab mir den Monitor auch schon runtergeladen...
              Nur steht da Programmfenster bei Protokoll 1/5000 Meldungen.
              Was für mich heißt 5000 und dann ist Schluss..
              Leider ist in der Beschreibung die Datenmenge nirgends angegeben.
              Zumindest habe ich nichts gefunden.
              Es ist zwar beschrieben wie man eine Datenbank erstellt aber nichts von Datenmengen....
              mfg Georg
                Extra eine SQL-Datenbank einrichten und dann nur max. 5000 Datensätze ? War wohl ein Scherz ...
                Probier' es doch einfach mal aus, aber das geht schon ...
                Hartmut
