Logikbaustein Mondphase von Matthias
    HS/FS Logikbaustein Mondphase von Matthias
    zu denken gibt mir dass bis jetzt noch niemand zu dem Logikbaustein "Monsphase"
    von Matthias eine Frage hatte... Ich kapier ihn trotzdem nicht!
    Der Baustein hat 2 Ausgänge:
    Mondphase (0-1) "Meine Vermutung: 0=zunehmend; 1=abnehmend oder umgekehrt"
    Mondphase (0-28) "das sollte eigentlich klar sein"
    Meine zweite Frage ist, woher der Baustein seine Daten bezieht.
    Man muss kein Datum/Uhrzeit oder ähnliches zuweisen. Kann das sein
    oder hab ich was übersehen?
    Meine dritte Frage, die Visusymbole die ebenfalls im dl-Bereich sind (*.htvisu), muss ich
    die einzeln importieren und dann ein dyn. Symbol erstellen oder kann man diese direkt als dynamisches Symbol importieren?
    Danke vorab!
    Gruß Helmut
    http://schmidt213.eu/E/I24BB67B-001....007.3.I24BB67B
    Warum soll man Datum zuweisen, weiß der HS doch!
    Das Symbol ist ein dynamisches Symbol und wird als solches importiert.
      Danke für dieses Tool, ich hatte schon länger sporadisch nach einer Mondphasenberechnung gesucht, die möglichst einfach ist.
      Ich habe das gerade mal mit dem Tool meines Vertrauens nachgerechnet und bin auf eine Differenz von weniger als 4 1/2 Stunden gekommen - woraus ich schließe das die Berechnung einmal am Tag ausreichend ist, da eine stündliche Berechnung eine Genauigkeit vortäuscht, die nicht gegeben ist.
      ähmmm.... dieser Logikbaustein benutzt die Uhrzeit doch gar nicht, oder?
      Warum dann als default alle 60 Minuten neu berechnen?? (Das erklärt natürlich auch eine gewisse Abweichung zu einem Tool, das die Uhrzeit verwendet.)
        Irendwie muss man den Baustein zu einer Neuberechnung bewegen, und das geht am besten mit einem Timer, denn sich ändernde Eingangsobjekte hat er ja nicht.
          Zu dem Teil hab ich auch eine Frage bitte.
          Wann genau ist Vollmond und Neumond? Anders gefragt, welche Nummer entspricht dem Vollmond, bzw. dem Neumond?
          Vollmond 14/15/16 oder 17???
          Neumond die 2?
            Digging up an old thread
            I'm unable to make this Baustein work
            So far, I've downloaded the Baustein, copy to the appropriate place, restart the Experte and included in the GLE.
            I've also downloaded the transparent icons, but don't know what to do next. I should import something in the Globale Bibliothek ?
            I should see an additional iKO ?
            How should I conrol the dynamic symbol ?
            Thanks for help
              Nothing else necessary. Just control the dynamic symbol object with the output of the logic module (by an internal KO).
                OK, I understand the last step, but I'm still not there.
                When I try to place the dynamic icon on the page, I don't find a new dynamic object. I missed a step !
                What should I do with the .htvisu ?
                  I'm stuck
                  Do I need to import a module via Globale Bibliothek to create the dynamic symbol ?
                  If yes, should it be a .hslib ?
                  If yes, where can I find it ? (I see only a .htvisu)
                  Thanks
                    htvisu is import in visu editor! There is a small icon below "diagram"
                      Ah ?!? never been in that "neck of the wood"
                      I'm using the "tranparent" icons, looks nice.
                      Thank you very much
                        Hallo Forenleser,
                        mal eine Anfängerfrage:
                        Wo bekomme ich den Logikbaustein für die Mondphase her ?
                        Der Link:
                        funktioniert nicht mehr.
                        Googlesuche auch erfolglos...
                        Vielen Dank
                        Thomas
                          Hier im Downloadbereich würde ich denken?
                            leider nichts an Doku zu finden.
                            Der Link zu Matthias Homepage ist tot...
                            Gruß Andree Czybulski
                              Ja, die ist tot. Liegt jetzt alles hier
