[mmh] AirTunes / AirFoil Steuerung
  • kippi
    sehs nur noch nirgends
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    habt ihr da eure Anbindung schon fertig??
    Sieescher das....
  • kippi
    Mit der itunes Funktion wird Ichs auch gern mal probieren, habt ihr da eure Anbindung schon fertig??
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Thomas... du machst da doch was mit Airfoil.... magst das nicht mal mit der iTunes Funktion direkt probieren
    LG
  • spookyt.
    Danke hat funktioniert. Hab nen Timer eingerichtet, der Info alle 60 Sek. holt (damit wird die Syncronität wieder hergestellt, wenn über Airfoil selbst geschaltet wird)
    Edit: hab den Fehler selbst gefunden.
  • no sleep
    Zitat von spookyt. Beitrag anzeigen
    was mache ich denn noch falsch?
    ich habe in der events\mremote_mremote.csv
    [CONFIG];;
    TRIGGERIP;INTERNAL;
    TRIGGERPORT;BROADCAST;
    TRIGGERMODE;ASCII;
    //MATCHING;FULL
    TRIGGERPORT;BROADCAST ist der Fehler.
    Es müsste
    TRIGGERPORT;OUT heissen, da die Airfoil-Kommandos nicht über den Broadcast kommen.
    Deshalb muß natürlich auch irgendwie der Airfoil-Befehl ausgeführt werden. Möchtest Du das automatisch geschehen lassen, würde sich dafür ein Timer anbieten, in dem Du <SYS><GETSPEAKERSTATE=COMPUTER></SYS> periodisch aufrufen lässt.
  • spookyt.
    [CONFIG];;
    TRIGGERIP;INTERNAL;
    TRIGGERMODE;ASCII;
    //MATCHING;FULL
    [TRIGGERS];;
    GETSPEAKERSTATE=COMPUTER=ENABLED;<SYS><SETDIGITALJOIN=601,1></SYS>;ONCHANGE
    GETSPEAKERSTATE=COMPUTER=DISABLED;<SYS><SETDIGITALJOIN=601,0></SYS>;ONCHANGE
    GETSPEAKERSTATE=KÜCHE=ENABLED;<SYS><SETDIGITALJOIN=602,1></SYS>;ONCHANGE
    GETSPEAKERSTATE=KÜCHE=DISABLED;<SYS><SETDIGITALJOIN=602,0></SYS>;ONCHANGE
    GETSPEAKERSTATE=SCHLAFZIMMER=ENABLED;<SYS><SETDIGITALJOIN=603,1></SYS>;ONCHANGE
    GETSPEAKERSTATE=SCHLAFZIMMER=DISABLED;<SYS><SETDIGITALJOIN=603,0></SYS>;ONCHANGE
    und bekomme bei entsprechender Abfrage mit <SYS><GETSPEAKERSTATE=COMPUTER></SYS> auch eine Rückmeldung:
    <SYS>GETSPEAKERSTATE=COMPUTER=ENABLED|OK</SYS>
    Irgendwie funktioniert der event server aber nicht, der Trigger feuert nicht. Hab ich da noch was falsch gemacht?
    Meine Lizenz sagt: Events:Y
  • Thomas
    STOP Kommando zurück. Habe "<" bei <SYS> vergessen!
    Sorry.
  • Thomas
    Hab jetzt 1.1.00 installiert und leider vorher "Apple TV" in "AppleTVwohnen" umbennant.
    Nach dem Umbenennen ist meine Version nicht mehr abgestürzt, liefert aber nichts zurück. Jetzt habe ich 1.1.00 installiert und dort ist es genauso.
    <OK>thomasmbp:~ thomas$ nc mmwohnen 1037
    <OK>SYS><GETSPEAKERLIST></SYS>
    und 1039:
    thomasmbp:~ thomas$ nc mmwohnen 1039
    09:34:52.241 - network: tcp client (192.168.12.150) connected
    09:34:56.920 - network: tcp message from 192.168.12.150, size 37 bytes
    09:34:56.921 - parser: parsing sequence: thomasmbp:~ thomas$ nc mmwohnen 1037\0x0A
    09:34:56.921 - network: tcp message from 192.168.12.150, size 31 bytes
    09:34:56.921 - parser: parsing sequence: <OK>SYS><GETSPEAKERLIST></SYS>\0x0A
    09:34:56.922 - parser: reply sequence:
    09:34:56.922 - network: message parsed
    09:34:56.923 - network: message parsed
    Bitte um Hilfe...
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    ohh, hab Saschas Post nicht gesehen... vergiss also meinen " Einwurf"
    LG
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Hallo Thomas,
    sind dabei....
    Könntest Du bitte mal Dein Apple TV in AppleTV umbenennen um hier ein "Zeichen Problem" auszuschliessen.?
    LG
  • no sleep
    Zitat von Thomas Beitrag anzeigen
    By the way, bei mir funktioniert
    <OK><SYS><GETSPEAKERLIST></SYS>
    thomasmbp:~ thomas$
    nicht, mmh stürzt ab.
    Das ist ein neuer Bug, mit der 1.1.00 sollte das nicht auftreten.
  • Thomas
    Zitat von meudenbach Beitrag anzeigen
    Stichwort: "entfernte Lautsprecher".
    Hallo Mike,
    gibt es da schon was bzw. seid ihr da grad dabei? Stelle mich gerne als Testperson zur Verfügung...
    thomasmbp:~ thomas$
    nicht, mmh stürzt ab. Welche Voraussetzungen werden für GETSPEAKERLIST benötigt? (Ich habe Airfoil in Version 3.2.1).
    Normalerweise müssten 3 Lautsprecher kommen: "Computer", "Apple TV" und "ThomasExpress"...
    Bitte um kurze Info, Danke...
  • spookyt.
    Hm, vermutlich für 99% der Fälle auch ausreichend, aber ich nutze z.B. die getrennte Lautstärkeregelung pro Raum bzw. die Zuspielquelle (so kann iTunes woanders laufen und man lokal Fernsehen).
    Wenngleich ich mit der Zuverlässigkeit von Airfoil auch nicht 100%ig zufrieden bin (auch nicht über LAN).
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Die Funktion eben so unterstützen, wie es unter iTunes bereit gestellt wird. Stichwort: "entfernte Lautsprecher".
    LG
