Homeserver 3 "gestorben"
    HS/FS Homeserver 3 "gestorben"
    mein HS3 scheint heute gestorben zu sein...
    Per LAN nicht mehr zu erreichen, genausowenig per Dirktverbindung(Nullmodem?). Vorne die blaue LED Leuchtet und die Netzwerkkarte wird
    vom Router auch noch erkannt. Schalte ich ihn per schalter aus und danach wieder ein gibt er merkwürdige Geräusche von sich, als wenn eine Festplatte "schleift". Kann das der 64MB Chip sein? Sonst ist da ja nicht viel drin... Netzteil scheint es nicht zu sein.
    So ein scheiß, glaube Gewehrleistung ist rum...
    Netzteil bzw. die Spannungswandlerplatine im Gerät. Goto Hotline!
      Hallo
      probier mal wenn Du in einschaltest...und er das komische Geräsch abgibt...hinten gleichzeitig (wärend dem Geräsch) den Netzadapter kurz auszustecken und gleich wieder hinein!!
      Danach müsste vorne auch noch ne gelbe LED leuchten...
      PS: hatte das gleich Problem!!
      Tschappli
      Tschappli
        Danke tschappli,
        habe das zwei mal gemacht, beim 2. mal ist der HS hochgefahren und der gewohnte dreiklang kam...
        Kann ihn nun wieder erreichen.
        Was sagt mir das nun?
          Welche Seriennummer hat das Teil, gerne auch per PN...
            Dein HS3 gehört zur fehlerhaften Serie, wende dich an die Hotline bzw. an den Lieferanten (EGH, Elektriker,...)
              Ok, danke.
              Werde mich morgen mal Kümmern.
              Danke erst mal.
              Gruß, Oliver
                mein Beileid...
                Gruß Andree Czybulski
                  Homerserver 3 tot ?!
                  Hallo liebe KNX-Gemeinde,
                  nach längerer KNX-Abstinenz ("never touch a running system") muss ich mich heute mal wieder melden.
                  Seit gestern scheint mein Homeserver 3 nicht mehr zu funktionieren.
                  Wenn man ihn einschaltet kommt kurz darauf ein längerer Piep-Ton, dann kurz danach nochmal 2 kurze Piep-Töne, darauf folgen kurze Zeit später nicht mehr zu stoppende, kurze Dauer-Piep-Töne. Die gelbe LED leuchtet.
                  Ich kann nicht mehr auf den Homeserver zugreifen (es funktionieren auch die Zeitschaltuhren, etc. nicht mehr).
                  HILFE ( - werde morgen mal bei GIRA anrufen) !!!
                  Wie lange ist denn eigentlich die Gewährleistungszeit?
                  Ich vermute mal 2 Jahre ... na klasse , - der Homeserver ist gerade mal 2,5 Jahre im Einsatz. Na super, das wäre ja sehr enttäuschend bei einem Gerät mit diesem Preis.
                  ERGÄNZUNG: Blick in die "LISTE" kritischer Netzteile zeigt, dass mein Gerät auch nicht enthalten ist.
                  Grüsse, BWE
                  STATUS: EXPERTE 4.1.1 / HS 3.0 / VISU & QC per Touchscreen / iPhone / iPad
                    das Netzteil wirds nicht sein, er piept ja,
                    Wenn Du einen Bildschirm ranhängst, was sagt er dann?
                      Bildschirm bleibt schwarz
                      Hi TRex,
                      Bildschirm bleibt schwarz ...
                      ich hab mal noch die Sounddatei der Piep-Töne angehangen.
                      Grüsse, BWE
                        Batterie auf dem Board mal getauscht?
                          Batterie getauscht - ohne Erfolg.
                          Hallo nochmal,
                          nachdem ich tatsächlich noch eine CR2032 auftreiben konnte, muss ich nun leider auch nach einem Austausch der Batterie keinen Erfolg feststellen.
                          Immer noch Piep-Terror ...
                          Grüsse, BWE
                            kannst Du den Speicher tauschen, bzw. mal die Kontakte reinigen.
                            Wie sehen die Kondensatoren auf den Board aus, haben sie schon eine Beule?
                            Christian
                              Ärgerlich..
                              Der HS3 bootet AFAIK eigentlich auch mit Default BIOS-Einstellungen (also leerer CMOS-Batterie)
                              Wenn mit Monitor&Tastatur garnichts zu sehen ist, aber piepst ist was ganz grobes im Eimer, sprich das Mainboard. RAM kann auch sein.
                              Sorry, da ist wenn kein Ersatzmainboard&Speicher "rumliegt" mit soften Forumsmethoden nicht mehr zu helfen
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
