Ich möchte gerne die Temperatur des Außenteiches anzeigen. Hätte vielleicht jemand eine Empfehlung, wie die Temperatur eines Teiches am besten auf den Bus zu bekommen ist? In ca. 10m Entfernung ist noch ein Eingang am ABB AE/S4.2 Analogeingang,4fach,REG frei. Bräuchte aber einen Temperatursensor, dem auch Frost im Winter nichts ausmacht.
ich habe das mit teilen von Conrad Elektronik gelöst! MESSUMFORMER 4-20MA, MU-PT100-I420
und daran habe ich einfach den PT100 Fühler geklemmt! Bei mir ist die Entfernung nur deutlich kürzer als 10 Meter, ca. 3 Meter. das funktioniert wunderbar!
Einen PT100 kann man auch direkt ohne Messumformer an den AE/S hängen, alle halbwegs normalen geeigneten IP68-Fühler sollten den Frost locker überleben können..
Danke Makki, habe mir die Beschreibung des Bauteiles gerade angeschaut ist wirklich super! Ich verwende die Analog-Sensorschnittstelle von Gira da benötige ich den Umwandler! Wußte nciht das der ABB das kann!
.....aber mir stellt sich noch die Frage nach der sinnvollsten Installationstiefe...
oder nach dem Sinn überhaupt?
Sinn machen tut es erst mal nur wenn auch Massnahme bei über- / unterschreiten einer Solltemperatur eingeleitet werden können.
Also, wenn keine Heizung resp. Kälteanlage vorhanden ist macht es an sich keinen Sinn die Temperatur zu messen. (Ausser die Neugier )
Kleiner Tip: Teich gross genug planen und einiges regelt sich fast vom selben. (Geringere Temperaturschwankungen und auch konstantere Wasserwerte)
