falscher Hersteller Code ETS-( ID=4
    ich wollte ein Gira Info Display in Betrieb nehmen, dabei aber in der ETS statt dem Gira das Jung Info Display ausgewählt.
    Ergebnis die oben aufgeführte Meldung.
    Der Gira Support hat mir dann den peinlichen Fehler sofort gesagt.
    Also Jung Info Display rausgelöscht und Gira installiert.
    Ergebnis gleicher Fehler.
    Ich habe dann den BCU getauscht und das Gira Display auf einen neuen Gira BCU gesteckt.
    Es geht alles bis zur übertragung der Applikation. Diese läuft bis zum Punkt "Info Display Informationen auslesen"
    Danach kommt die Fehlermeldung:
    falscher Hersteller Code ETS=8 ID=4
    File w:\econ\projekteód\idcompilerdownload\source}downl oad.cpp
    Line: 967
    Habt Ihr eine Idee, wie ich das wieder hinbekomme?
    Gruß Hartwig
    Gruß Hartwig
    schon was länger her, aber hast du damals eine lösung gefunden ? habe das selbe problem !
    MfG Tim
