- √ - Visu aufrufen ohne Passwort Eingabe
    HS/FS - √ - Visu aufrufen ohne Passwort Eingabe
    ich weiss es steht in der Doku, ich habe es aber nicht hinbekommen.
    Jetzt starte ich die Visu immer mit:
    http://192.168.1.121/opt/pv/start.htm und muss dann mein Passwort eingeben.
    Das ist aber lästig und im internen W-Lan wäre es schon sehr gefällig, wenn ich nur einen Knopf drücken müsste um auf dem iphone meine Seite aufzurufen.
    Habe die startgast html Datei folgendermassen geändert:
    <html>
    <head>
    <title>PocketVisu</title>
    <meta name="viewport" content="width=320; user-scalable=1; minimum-scale=0.5; maximum-scale=1.0; initial-scale=1.0;">
    <script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script>
    <style class="text/css">
    body { background-color:black; }
    input {padding:0px; margin:0px; }
    </style>
    </head>
    <body scroll="no">
    <!-- Visu -->
    <div id="xbase" style="position:absolute; top:0px; left:0px; width:320px; height:480px; overflow:hidden; border:0px; border-color:red; border-style:solid;"></div>
    <!-- Markierung -->
    <div id="xmark" style="position:absolute; top:0px; left:0px; visibility:hidden;">
    <img id="xmarkimg" src="img/hide.png" style="position:absolute;top:0px;left:0px;" />
    </div>
    <!-- Reconnect -->
    <div id="xreconnect" style="position:absolute; top:0px; left:0px; width:320px; height:480px; overflow:hidden; text-align:center; visibility:hidden; background-color:#404040;">
    <div style="position:absolute; top:130px; left:20px; width:280px; height:100px; padding:10px 0 10px 0; text-align:center; background-color:#ff8080; color:black; border:1px white solid; font-family:arial;">
    <span style="font-size:14pt; font-weight:bold;">PocketVisu</span><br/><br/>
    <span style="font-size:10pt; font-weight:normal;">Stelle Verbindung wieder her...</span><br/><br/>
    <span id="tryCnt" style="font-size:18pt;"></span>
    </div>
    </div>
    <!-- Start -->
    <script language="JavaScript">
    addEventListener("load", function() { setTimeout(hideURLbar, 0); }, false);
    function hideURLbar() {
    window.scrollTo(0, 1);
    // useInvisiblePopup()
    // Optional. Standardeinstellung: Popup bleibt sichtbar
    // Parameter:
    // - Ausblenden: 1 = Visu-Popup ausblenden wenn Systemmaske aufgerufen wird.
    useInvisiblePopup(1);
    // setRefreshOptions()
    // Optional. Standardeinstellung: eskalierender Refresh aktiv
    // Parameter:
    // - eskalierender Refresh (0=Nein, 1=Ja)
    setRefreshOptions(1);
    startClientEx admin,admin,gira1024v,R2,0;
    } // ENDE function hideURLbar()
    </script>
    </body>
    </html>
    http://192.168.1.121/opt/pv/startgast.htm ist mein Aufruf, allerdings ist die Seite nur schwarz.
    Ich wäre dankbar, wenn mich jemand aus meiner Dunkelheit holt.
    Gruesse
    aus Frankfurt/M.
    airbus
    Hallo!
    Wieso rufst Du die Pocketvisu auf?
    Nimm die Startgast, kopiere diese und nenne sie beliebig um (Test).
    Pass deine Zugangsdaten an. Die sollten dann in etwa so aussehen:
    startClientEx('admin', 'admin', 'gira1024v', 'R2', 0);
    Starte dann deine Visu mit http://HSIP/opt/hsav/test.htm fals es die Ajax-Visu sein sollte,ansonsten
    http://HSIP/opt/pv/test.htm
    MfG Micha
      Fide Lux - Es wurde Licht
      Vielen Dank,
      es funktioniert einwandfrei.
      Ich habe zu kompliziert gedacht und die klammern alle weggenommen und das mit dem neuen Namen für die Datei ist noch besser ;-)
      Danke Dir..
      Es macht Spass, wenn es geht..
      Und sehr gut erklart, by the way ..
      Gruesse
      aus Frankfurt/M.
      airbus
