Vorlagen speichern
    HS/FS Vorlagen speichern
    wenn ich in einem Projekt Elemente als Vorlage speichere (.htvisu) kann ich das ja "ohne Symbole+Bausteine" machen. Will ich diese jetzt in einem anderen Projekt importieren fehlen mir u.U. die Symbole, weshalb es günstiger wäre "inkl. Symbole+Bausteine" zu speichern.
    Meine Frage ist jetzt folgende: Kann es irgendeine negative Auswirkung haben, wenn ich grundsätzlich "inkl. Symbole+Bausteine" speichere?
    Besten Dank.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
    Du kannst ja durchaus in unterschiedlichen Projekten unterschiedliche Symbole mit dem gleichen Namen haben (Bsp: Gira alt-grau, neu-schwarz), oder du hast immer die gleichen Symbole und willst dir die Daten sparen, weil die Symbole eh da sind, beides geht.
    Blöd nur wenn du ohne Symbole speicherst und in dem neuen Projekt die Symboldatein fehlen.
    "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
      Um eben dem vorzubeugen, und nicht die Übersicht zu verlieren erscheint es mir günstiger prinzipiell mit Symbolen zu speichern. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht dass evtl. in einigen Projekten Symbole z.B. doppelt vorhanden sind.
      Klaus
