Habe heute mal wieder was an meinem HS-Projekt geandert und die Daten in den HS geschrieben. Jetzt stelle ich gerade fest, das auf der Visu eine falsche Uhrzeit angezeigt wird (Uhrzeit von etwa 2 Stunden nach dem HS-Neustart) Die Uhrzeit steht und andert sich nicht. Intern arbeitet der HS jedoch normal, d.h. die Zeitschaltuhren beispielsweise funktionieren korrekt. Das hatte ich vor einiger Zeit schon mal und nach einem Reboot ging es dann wieder.
Die Uhrzeit auf der Visu realisiere ich mit der Zeitschaltuhr von sw4you. Ich habe da nichts dran gemacht und die uhr hat immer einwandfrei funktioniert. Wo in der debug-Seite könnte ich nachsehen was da los ist?
Korrektur: Es wird der originale Baustein: "Datum und Uhrzeit" verwendet.
