Jalousie parallel auf Aktoren möglich?
    KNX/EIB Jalousie parallel auf Aktoren möglich?
    Guten Tag
    um Aktoren zu sparen möchte ich ein Fenster (mit drei Elementen) und drei Jalousien auf einen Aktor parallel schalten. Die Motoren sind 24V mit mechanischen Endabschaltern (SOMFY). Über die evtl. nicht parallel und auf einer Höhe laufenden Jalousien könnte der Kunde leben. Auch über die dann nicht mehr mögliche Einzelsteuerung der Elemente, das Fenster wird dann eh nur auf eine Wippe gelegt.
    Ist es mit den auf dem Markt üblichen 24V Aktoren (Berker) möglich oder muss jeder Motor einen Aktor bekommen?
    MfG
    M. Thrams
    Dafür gibt es Trennrelais.
    "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
      Wenn es eine 24V-Gleichspannung ist, kann man die Motore direkt auf einen Aktorkanal schalten.
      Die auf dem Markt vorhandenen 24V-Aktoren arbeiten mit einer sogenannten Polumkehr. Da kannst Du die Motore ruhig anschliesen.
      Grenzen werden da durch den Strom der Motore und Belastbarkeit der Schaltrelais definiert.
      Dieter
