Fragen zu Matthias' Beschattungsbaustein Lamellennachführung
hab jetzt eine Binörauslöser der bei "im Fenster neg" des Multibeschattungsbausteins mir dann die Jalousie hochfährt... JAL Auf /Ab hat ggf. ne Macke ? hatte rumgetestet und es ging nicht...
Wenn du die JAL Auf/AB Funktion nachbilden willst, muesstest du deinen Binärauslöser an BZyklus (Z) hängen?! Du möchtest ja am Ende des Zyklus hochfahren und nicht zwischendrin, oder?
Hm, so lange her... kann sein das du Recht hast... war Zyklus nun vom ersten bis zum Letzen "im Fenster" oder war das Beschattung aber gerade keine Sonne? Ich weiß es nicht mehr...
Da ich aber immer nur ein Fenster definiert habe sollte es bei mir egal sein falls Du recht hast...
Generell hab ich mir zum Testen erst mal Z, B, im Fenster und die Freigabe auf die Visu gelegt - sonst blickt mann da nicht so schnell durch...
Obschon zum Thema Lamellennachführungen schon ganze Romane geschrieben wurden, komme ich einfach nicht weiter!
Beschattung funktioniert soweit gut, aber wenn ich während des Beschattungszyklus manuell die Raffstore verstelle, kehrt die Logik nicht mehr in den Beschattungsmodus zurück. Das heisst, die Jalos gehen auf den "Wert bei aus" (Eingang 7, in meinem Fall 50%) und beharren dort. Am Ende des Beschattungszyklus "BZyklus Z" gehen die Jalos auch nicht in die Position "hoch". Ist es korrekt, dass ich dazu den Ausgang "Jal Auf/Ab" verbinden muss?
Da ich schon beim Fragen bin: für was sind die Eingänge 5 und 6 (Waagrecht % und Senkrecht %)? Habe dazu nichts gefunden.
Vielen Dank für eure Antworten schon im Voraus....
Beat
Ja, so ist das
Die Eingänge 5 und 6 definieren eben den waagrechten und senkrechten Zusatnd der lamelle. Da gibt es unterschiedliche Jalousietypen, deswegen kann man das einstellen. IdR passen aber die Voreinstellungen.
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Danke Matthias...Hat geklappt;-)
Eingang 5 (waagrecht %) war Default auf 50% gestellt. Deshalb folgten die Lamellen jeweils nur bis zu diesem Wert der Sonne, was mich verwirrt hat...Nun folgen sie bis zum Zenith...
Hi zusammen,
ich kram diesen Thread mal raus weil ich ein kleines Problem mit meiner Beschattung habe.
Ich habe die Beschattung wie im Screenshot bei 3 Fenstern angelegt. Bei 2 Fenstern klappt alles einwandfrei, doch leider fahren die Jalousien bei diesem Fenster überhaupt nicht automatisch in Beschattung.
Von Hand und über Dämmerung werden die Jalousien sauber hoch und runter verfahren.
Der einzige Unterschied zu den anderen Fenstern ist, dass dies eine Balkon Schiebetür ist und ich beim öffnen der Tür, die Automatik ausschalte und den Behang nach oben fahren.
Mit schließen der Tür wird die Automatik wieder aktiviert.
Die Automatik wirkt wie im Screenshot zu sehen auf den Eingang: "Beschattung"
Diesen Eingang logge ich auch in der Scrolllist mit, dort wird er sauber geschaltet.
Bei den anderen Fenstern ist "Automatik Ein/Aus" nur ein Button in der Visu, da funktioniert das Beschatten einwandfrei.
Was die Freigabe Beschattung angeht ja, weil Wohn-/Esszimmer und Küche ein großer Raum ist. Aber Du hast recht unten ist das falsche Fenster zugeordnet, für Automatik ein/aus. Oh man oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
werd's ändern und das Ergebnis berichten.
Danke fürs Augen öffnen
So hab die Änderungen am WE eingespielt, doch leider funktioniert die Beschattung bei dieser einen Jalousie immer noch nicht
Hab mal die Komplette Logik angehangen.
Nach der gefühlten 100sten Kontrolle hab ich nichts finden können, was die Ursache für die Fehlfunktion sein könnte.
Habe mir auch mal die Bausteine von Matthias importiert. Leider scheint hier was falsch gelaufen zu sein. Es werden keine Umlaute angezeigt. Woran kann das liegen?
Ich hole diesen doch schon älteren Thread mal hoch, da ich noch ein paar Fragen bzw. ein Problem mit meiner Konfiguration (siehe Anhang) habe.
Die beiden Bausteine funktionieren soweit eigentlich, außer dass beim Zurücknehmen der Freigabe der Behang komplett nach oben fährt. Steuerung Behang steht aber auf 0. Damit hätte ich erwartet, dass der Behang beim Beenden der Automatik die Höhe nicht ändert, aber die Lamellen auf 50% gehen, wie unter Wert bei Aus konfiguriert. Ist dem so bzw. übersehe ich hier was?
Und als 2. Frage: Was ist der beste Weg, die automatische Beschattung zu unterbrechen, wenn z.B. eine Terrassentür geöffnet wird? Die Freigabe auf 0 setzen so lange bis die Tür wieder geschlossen ist, so dass die Automatik wieder mit Freigabe = 1 starten kann?
Danke für jeden Hinweis!
This gallery has 1 photos.
Vielleicht doch noch jemand hier, der den Baustein einsetzt und mir weiterhelfen kann? Danke!
Wenn du nicht willst, dass der Behang am Ende nach oben fährt, musst du einfach die Verbindung an Ausgang 3 löschen. Ich habe bei mir A3 nirgends angeschlossen.
Zuletzt geändert von MatthiasS; 25.02.2021, 11:29.
