230Volt und EIB in einem FLACHKABEL
    Kannte ich bisher noch nicht, vielleicht ist es von Interesse:
    http://www.woertzonline.com/ch/pdf/d...tion_D_low.pdf
    Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
    Hoi Kollege..
    ja, schade dass Du das nicht kennst :-) Wird sich andern.
    Das sog. "ecobus"-Kabel wird von Datwyler Cables hergestellt und von Woertz, Wieland mitvertrieben.
    Dokus siehe Datwyler Cables
    siehe den zweiten Download "Ecobus Combi FR/LSOH"
    Die Anschlusskomponenten findest Du hier:
    Datwyler Cables
    Das Ecobus-Combi-Kabel wird auch gerne für DALI-Beleuchtungssysteme in Zweckbauten verwendet. Einfach das Kabel "an die Decke tackern" (mit "Flachkabelschelle" siehe Zubehör) und dann die entsprechende Anschlusskomponente auf das Kabel aufschrauben.
    Die Leuchte wird dann fertig vorkonfektioniert mit Kabel und Stecker in der gewünschten Lange geliefert und braucht vom Monteur nur noch eingebaut und angesteckt werden. Das erspart viel Arbeit (abzwicken, abisolieren, stecken/schrauben) und ist absolut fehlerfrei. Phasenaufteilung inklusive.
    Bei Fragen - You are Wellcome!
    Greez Peter
