Visu mit Siemens IP Interface N148-AB21
    ich habe mir heute ein Siemens IP-Interface geholt und suche nun eine geeignete Visu über die ich bestenfalls auch noch die Teilnehmer schalten kann?! Dies wird sicherlich keinen HS ersetzen, aber mühsam nährt sich das Eichhorn
    Was nutzt Ihr das so und was ist für einen Anfänger da empfehlenswert?? Am liebsten natürlich für MS Windows XP oder Vista.
    Gesucht habe ich natürlich schon, aber entweder falsch oder ich finde nix
    Besten Gruß und Dank,
    Joerg
    Elvis würde damit funzen
    IT GmbH
      Hallo Kollege..
      kommt auf die Menge der Datenpunkte an, die Du schalten und anzeigen möchtest. Wenn Du ein iPhone hast, dann brauchst Du nur noch iKNX (eine iPhone App).
      Gruss peter
        Hallo Peter,
        die App läuft doch sicher auch auf dem iPod?? Wo bekomme ich diese SW und was kostet die?? Werde parallel mal googlen :-)
        Joerg
        PS: You got PN
          Hallo..
          schau mal hier
          OpenRemote iKNX - Documentation - OpenRemote iknx
          Gruss Peter
            Misterhouse wäre auch eine (kostenlose) Möglichkeit. Benötigt nur Perl (das gibts für Windows wie auch für Linux) und irgendwo in deinem Netzwerk muß "eibd" laufen (auf der Fritzbox, einem NAS oder einem Linux Rechner).
            Marc
              Hmm, davon ist leider gar nix vorhanden
              Ich habe einen DLink Router, geht der auch??
              JOerg
                Einfache Antwort: nöö :-)
                Gruss Peter
                  Nein, auf den D-link Routern läuft kein offenes Linux-System.
                  Man könnte auf dem Windows Rechner natürlich Sun's Virtual Box installieren und darin Linux (die Software wäre zumindest kostenlos)...
                  Marc
                    du brauchst einen Router der OpenWRT - fähig ist (Linux)
                    Such einmal mit googel nach openwrt, auf der Homepage findest du alle geeigneten Typen, in der Bucht kannst du dir dann so ein Ding holen... (oder vielleicht ist dein DLINK geeignet)
                    EPIX
