Wetterprognose abfragen
    HS/FS Wetterprognose abfragen
    Hallo
    Ich möchte in der VISU eine Wetterprognose integrieren.
    Folgende Seite sollte in der VISU integriert werden.
    MeteoSchweiz - Lokalprognose
    Ich möchte aber nur die Wetterprognosen anzeigen lassen.
    Bitte um HILFE
    Hallo Remus!
    Erst einmal herzlich willkommen hier im Forum!
    Du müsstest hierzu eine Webabfrage erstellen, die Dir die Daten ausliest und die von Dir benötigten Werte in entsprechende Kommunikationsobjekte schreibt!
    Schon Erfahrungen mit Webabfragen?
    Ansonsten gibt es hier im Downlaod auch eine fertige Abfrage für Wetter.com, da müsste man ja auch Schweizer Orte eingeben können!
    Olaf
      Webabfrage
      Nein habe noch keine erfhrung mit Webabfrage.
      Kann mann nicht ein Teil einer Webseite direkt in der Visu anzeigen lassen?
        Hallo Remus!
        Jein:
        Mit einer Ajaxvisu kannst Du in einem Frame eine Website (wahrscheinlich auch einen einzelnen Frame) anzeigen. Einen Ausschnitt nach dem Motto "von Pixel x/y bis Pixel y/b" allerdings nicht.
        Mit dem HSClient geht es schon mal gar nicht.
        Außerdem wäre das dann in meinen Augen ein massiver Bruch im Design, wenn Du eine andere Website anzeigst!
        Was ist mit dem Vorschlag, die Wetter.com zu nehmen?
        Welche der Werte aus der Seite willst Du genau haben?
        Zu den Webabfragen:
        Eine Webabfrage ist Contentgrabbing - Du guckst Dir den Quelltext der Seite an, suchst die Werte, die Du haben willst und guckst, was davor und dahinter steht. Dann geht es getreu dem Motto
        - suche den Text vor dem benötigten Wert
        - schreibe alles, was danach kommt (nämlich genau das, was Du haben willst) in ein Kommunikationsobjekt
        - bis Du den Text findest, der danach kommt
        Ist ein bisschen Bastelei, aber wenn Du Dir mal eine Webabfrage hier aus dem DL-Bereich runterlädst und installierst, kann man ganz gut dahinterkommen.
        Olaf
          Äh, wir sprechen doch vom Homeserver, den Du einsetzt, oder?
