Scheduler (Vorabversion) Hilfe / Logik / Scheduler (Vorabversion) / Eingänge / Ausgänge
Anwendungsmöglichkeiten
Darstellung von aktuellen Terminen
Funktion
Der Baustein benötigt eine Textdatei, in der zeilenweise Daten aufgeführt sind. Jedem Datum (Format TT.MM.JJ oder TT.MM) können max. 5 Ereignisse zugeordnet werden. Diese Textdatei kann auf einem Webserver liegen und kann per Webseitenabfrage ausgelesen werden. Das Ergebnis dieser Webseitenabfrage wird auf Eingang 2 gelegt. Wenn der Baustein eine neue Textdatei erhält, benutzt er diese, um die Ereignisse für den aktuellen und die folgenden 6 Tage zu puffern (d.h. im Optimalfall muss die Textdatei dem Baustein nur einmal in der Woche zugänglich sein). Die Refreshzeit bestimmt, in welchen Zeitabständen die Ausgänge 1 bis 5 aktualisiert werden (d.h. geschaut wird, ob für das aktuelle Datum im interen Puffer Ereignisse zu finden sind).
Eingänge
EingangInitBeschreibung Eingang 10Refreshzeit (min)Eingang 2““Textdatei Ausgänge
AusgangInitBeschreibung Ausgang 1““Ereignis 1Ausgang 2““Ereignis 2Ausgang 3““Ereignis 3Ausgang 4““Ereignis 4Ausgang 5““Ereignis 5 Sonstiges
Neuberechnung beim Start: Nein
Baustein ist remanent Ja
Interne Bezeichnung: 18012
Der Baustein wird im "Experten" in der Kategorie „Weitere Bausteine“ einsortiert.
Beispiel: Aufbau einer Textdatei
## HEUTE
24.02 |grüne Tonne|Geburtstag Willi|Zahnarzt um 10 Uhr
25.02 |E1|E2|E3|E4|E5
26.02 |E11|E21|E31|E41|E51
27.02 |E1|E2|E3|E4|E5
28.02.06 |E11|E21
## eine Zeile Kommentar
01.03|E1|E2|E3|E4|E5
02.03|E1|E2|E3|E4|E5
Gruß Jörg.
"Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
