dringende Frage Jalousie Aktor
    Hi zusammen,
    ich habe letztlich meinen Jalousieaktor durch einen BJ 6995 2-fach Aktor ersetzt.
    Jetzt versuche ich gerade zu testen ... Timer steht auf Jalousie AB um 22:00 Uhr und ALLE Jalousien bis auf die beiden die an diesem 6995 hängen, fahren runter. Bei diesem wurde lediglich die "STEP" Funktion ausgelöst, d.h. die Jalousie ist 3cm runter gefahren und hat sofort gestoppt.
    Wenn ich den "Zenatral AB" Taster drücke (und wie gewohnt länger als 1,x Sekunden halte) fahren aber alle Rolläden (auch die beiden erwähnten) runter.
    Wo ist der Unterschied zwischen 'ich drücke und halte den Taster' und 'die Zeitschaltuhr sendet den Befehl'?
    Wäre toll wenn ich das Problem noch heute gelöst bekäme ... bin ab morgen früh im Urlaub ....
    Vielen Dank
    Wanni
    Langzeit/Kurzzeit
    Sprich auf dem Langzeit Objekt fahrt der Rolladen bzw. Jalousie komplett (Zeit ist auch hier definierbar).
    Kurzzeitobjekt ist ein "Step" den Du in den Aktoreinstellungen Zeitmassig auch definieren kannst!
    Christoph
      ja klar, aaaaber. ich habs bei den anderen (einzel Jalousieaktoren) auch nicht anders eingestellt ...
      bzw. wo kann ich im Aktor die Differenz zwischen langzeit und Kurzzeit einstellen.
      Hab leider nur Power Project und keine ETS
      Wanni
        ich hab nur zwei Eingänge am Aktor "Fahren" und "Verstellen" ...
        im Aktor selbst gibt es die Parameter: 'Fahrzeit' und 'Lamellenverstellzeit' meiner Meinung nach nur das was der Aktor macht wenn entweder "Fahren" oder "Verstellen" ausgelöst wird ....
        Wanni
          o.k.
          da muss ich passen!
          Power Projekt sagt mir nichts!
          Trotzdem schoenen Urlaub
          Christoph
