Touchdisplay Heizungswerte ändern
    KNX/EIB Touchdisplay Heizungswerte ändern
    Hallo ich habe ein Jung Facility Touch Display habe es eingestellt damit es die aktuelle Temperatur in allen Raumen anzeigt(von den Stetigrelern Jung) nun ist mein Problem ich will die Temperaturen am TouchDisplay verandern wie muss ich vorgehen ?
    ich kann mit Deiner Frage noch nichts anfangen. Willst Du eine ganze Bedienungsanleitung?
    Das Anzeigen der temperaturen ist ja das eine, da hast Du einen Wert, denn du darstellt.
    Jetzt musst du das genau rückwärts machen. Du musst irgendein Teil in deiner Visu verstellen, und den vestellten Wert dann an den Regler übertragen.
      Heizungswert ändern
      Danke dir für die antwort
      also mein Problem ist Ich weis nicht wie ich ein elemnt erstelle
      mit dem ich hoch oder runter scrollen kann die wete
      oder direkt eingeben kann also z.b.
      ich will mal die temperatur auf 22 grad haben zehn minuten später
      dann vielleicht wieder 15 grad welches element muss ich da auswählen
      beim Jung Facility Touch Display IP
        ich kenn dein display nicht, aber such mal einen scrollbalken oder schieberegler
