Enocean ip Gateway mit HS steuern
    @Mike: und als ich diese Probleme hatte, habe ich Gamma angsprochen und er hat mir vor 1,5 Jahren ein HS-kompatible, bidirektionale UDP-Version für den HS gebaut
    ....GOTO Hotline.........
    Gruß Christian
      Hallo Leute,
      die Sache hat mir natürlich eine schlaflose nacht bereitet,
      und deshalb sitze ich jetzt doch im Büro.
      Asche auf mein Haupt!
      Der Konfigurator hat recht, die standard enocean GW Firmware kann
      in der Tat NOCH kein UDP.
      Das müssen wir natürlich ändern, ich denke dass das bis mittwoch
      erledigt ist.
      @huwi: Leider musst du uns dein GW dann nochmal zum upgrade
      zuschicken... sorry
      Grüsse von Gamma!
      Never stop thinkin´
        @Christian
        was sendest Du denn ans Gateway... Dein Beispiel zeigt ja nur die Emfangsseite für Deine, denke ich, Fenstergriffe...
        Mein Problem damals war, eine information abzufragen, die über einen entsprechenden UDP Befehl initiert wurde.... das ging nicht, warum auch immer...
          na, gut.........
          ganz, ganz furtbar schlicht!
          s.Anhang, Beispiel für das Senden.
          Nach dem UDP-SEND-KO sende ich noch ein CR LF, kann aber gerad´ nicht sagen, ob das wirklich nötig ist.
          @Gamma: Idee für Euer Marketing --> HS-Vorlage zum Schnellstart auf der CD beilegen *duckundwech*
          Gruß Christian
            Mir fehlt da noch das Bidirektionale an der Lösung???
              Das P+P EnOcean-GW ist das bidirektionale Teil in diesem Beitrag.
              Es kann senden und empfängt alles, was von anderen EnOcean-Sendern so gesendet wird.
              Oder wie meinst Du das jetzt?
              Gruß Christian
                Und das passiert auf einem Port? Du hast also bei IP-Senden und IP-Empfangen die gleiche Portnummer drinstehen?
                  ja, hab ich ;-)
                  Gruß Christian
                    Hallo Gamma
                    Vielen Dank das Du doch noch ins Büro bist. Ich habs fast befürchtet das es nicht so einfach wird. Bitte gib mir die genaue Adresse und ich werde gleich morgen ein Päckchen schnürren.
                    Das bidirektionale ist schon supper den wenn man Informationen von Sesoren per Funk ehält so will man vielleicht auch per Funk dort wieder zurück um etwas zu schalten. Die meisten Gateway gehen nur in eine Richtung.
                    Wäre gut möglich das einige HS-Besitzer mit so einem Gateway ihre Reichweite vergrößern könnten.
                    gruß
                    huwi
                      Hallo Huwi,
                      hier die Adresse:
                      b+b Automations- und Steuerungstechnik GmbH
                      Eichenstrasse 38a
                      D-64743 Beerfelden
                      z. Hd. Gamma
                      dann klappt das nächste Woche noch,
                      ich bin schon am Firmware schreiben...
                      Bitte deine Adresse zwecks Versand beilegen.
                      Grüsse von Gamma!
                      Never stop thinkin´
                        Hallo Gamma
                        Danke!
                        das Päckchen ist geschnürrt schicke es mit dem Paketdienst weil unsere Post über die Feiertage schläft.
                        Sobald es zurück ist werde ich es gleich testen und Bericht erstatten.
                        gruß
                        huwi
                          Das Päckchen ist zurück!
                          Erstmal vielen vielen Dank an Gamma für das perfekte Service.
                          ausgepackt in Betrieb genommen und siehe da es läst sich nun alles ideal über UDP mit den HS steuern und auswerten das b+b Gateway ist nun eine echte Empfehlung für alle HS Besitzter die sich in Richtung Enocean erweitern wollen.
                          Danke auch an ChristianB für den Tipp mit Gamma und die Logikabfrage.
                          gruß
                          Huwi
