das Stadtwerk hat mir nach fünf Jahren endlich ne (nagel)neue Wasseruhr eingebaut (Sensus 620)
Hab mir gleich das Passenden abnehmer Modul betsellt und speise die Wasserimpulse über einen universalkonentrator ein.
Wie auch mit dem Gaszähler funktioniert dies eigedlich ganz gut:
1 Liter Wasserimpuls -> Zählerlogik -> Energiezählerbaustein -> OK
nur der Momentanverbracuh haut net hin.
der momentanverbrauch geht beim ersten impuls/liter hoch auf werte im hunderter oder tausender bereich und sinkt dann wieder.
Was mache ich falsch?
impuls Ko (1l/impuls -> Zählerlogik -> Momentanverbrauchsbaustein -> erwarte ausgabe der momentan verbrauchten Liter.
Korrekturfaktor ist 1, will Liter haben keine Kubikmeter (1000 l)
mit dem Zyklus habe ich schon gespielt, der beinfulls nur die geschwindigkeit des absinkens des hohen wertes gegen 0
Warum geht der wert auf eine solch hohen wert.
Zäherbaustein ist direkt mit den Countereingängen von Montan und enegiebaustein verbunden. Imulse werden sauber gezählt, enegiebaustein zeig korrekt die Liter an.
DaniSane
DaniSane
