Wie kann ich dem HS eigentlich erklären, mit welchem Startwert er anfangen soll, wenn ein Steuerelement den "Schritt+" oder den "Schritt-" Befehl sendet?
Folgendes Szenario:
Ich habe einen Dimmer in der Visu wie in dem ersten Bild gebastelt.
Die Einstellungen der Visuelemente und der KO habe ich in Screenshots angehängt.
Mein Problem ist nun, wenn ich den Schalter links betätige, dann wird die Leuchte korrekt eingeschaltet und der Wertebalken zeigt 100%.
Wenn ich dann aber Dimmer- drücke, dann springt die Helligkeit des Dimmers nicht etwa 10% runter sondern auf z.B. 20%, eben der Wert, der beim letzten Abschalten eingestellt war.
Ich möchte aber, dass der Dimmer vom aktuellen Wert aus die 10% abwärts zählt und nicht von irgendeinem alten Wert.
Hat jemand eine Idee wie ich das einstellen kann?
Folgendes Szenario:
