- √ - Jalousie-Aktor mit Position Doseneinbau
    KNX/EIB - √ - Jalousie-Aktor mit Position Doseneinbau
    Hallo EIB'ler!
    Ich suche einen Jal.aktor für Doseneinbau, der ein Objekt zum Positionanfahren hat (als Byte oder 2Byte Wert)
    Der Siemens-Jal.aktor hat's nicht, den habe ich nämlich vor mir liegen...
    Wer kann einen Ja.aktor empfehlen?
    LG aus Ö!
    wo derzeit sogar die Fische schon fast ertrinken...
    EPIX
    Die neuen Up Aktoren können das
    KNX/EIB Unterputzaktoren
    Ralf
      Hallo epix,
      z.B. Elsner Elektronik GmbH • KNX-Aktoren
      KNX S-B2-UP mit 2 Binäreing.
      KNX S-B4T-UP mit 4 Binärein.
      KNX S-UP ohne
      MfG
      Jens
        Hallo epix,
        ich kann dir den Hager TXB202A empfehlen. Habe ich bei meinen Jalousien drin und bin begeistert von der Funktionalität wie auch vom Preis (gegenüber anderen Aktoren)
        Marcel
        seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
        HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
        60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
          danke !
          werd mir die Datenblätter / Applikationen anschauen
          EPIX
            Der Hager TXB202A sieht gut aus und ist relativ günstig.
            Anfängerfrage: Was genau bedeutet hier "Handbedienung"?
            Hat das Gerät einen Sensor für herkömmliche Taster?
              Hallo staron,
              nein er hat pro kanal ein kleines Loch. Da kann man mit einem spitzen gegenstand reindrücken damit er schaltet. Ist nur für Testzwecke oder notfälle gedacht (nehm ich an)
              Marcel
                Danke für die schnelle Antwort.
                Bekomme ich in die gleiche Dose (tiefe Kaiserdose) vor den Aktor (29mm tief) noch einen Schalter mit Busankoppler? Gibt es so flache?
                  Ich hab einen Gira 104700 im Einsatz.
                  Beim Eibmarkt aktuell 102 EUR.
                  Gruss Pio
                    Ich habe bei mir mehr als die hälfte so ausgestattet:
                    -Taster mit BA und dahinter den TXB202A
                    oder
                    -2 x TXB202A hintereinander
                    die Kabel müssen etwas umgeordnet werden, aber hat bisher in jeder Dose geklappt.
                    Marcel
                      aber auf die Hitzeentwicklung aufpassen!!
                      Für Jalousien OK, weil die ja nicht standig eingeschalten sind...
                      einen Halogenstrahler mit 1000W würde ich nicht standig eingeschaltet lassen!
                      EPIX
                        Ich habe folgendes Problem bei Programmieren des HAGER TXB202A:
                        Programmieren (Appl): 1.2.109 Jal.Aktor WZ Schaltausgang 2fach 4A WZ
                        Start:  19:57:21, Ende: 19:57:34
                        Ein interner Gerätefehler ist aufgetreten.
                        Gerät entladen habe ich probiert, INFO liefert:
                        Allgemein Maskenversion 7.1
                        Physikalische Adresse 1.2.109
                        Bestellnummer $01020304050607080900
                        Seriennummer $00090E1E69DA
                        Programmiermodus Aus
                        Applikationsprogramm Programm 9 205C 10
                        Gerätetyp $205C
                        Version 1.0
                        Ladezustand Fehler
                        Ausführungszustand Gestoppt
                        Applikationsprogramm 2 / PEI-Programm Programm 0 0000 00
                        Gerätetyp $0
                        Version 0.0
                        Ladezustand Entladen
                        Gruppenkommunikation Ladezustand Adresstabelle Geladen
                        Ladezustand Assoziationstabelle Geladen
                        Hat Jemand einen Tip was ich noch probieren kann, der Fehler tritt nämlich bei beiden Aktoren auf....
                        EPIX
                          Gelöst
                          Das Problem resultiert aus einer falschen Applikationsdatenbank:
                          Ich habe (natürlich) die neueste = v2 heruntergeladen, die altere Version v1 macht keine Probleme....
                          EPIX
                            und dazu die offizielle Anleitung von Hager...
                            http://download.hager.com/Hager.de/f...fo_txb202a.pdf
                            Schöner wäre es gewesen, den neuen Aktor eine neue Nummer zu verpassen, damit solche Versionsklaubereien nicht passieren...
                            EPIX
                              Hallo EPIX,
                              glaube ich habe nun auch die falsche Version für den 202A. Leider (trotz Backup) habe ich die V1 nicht mehr.
                              Bei Hager finde ich die alte Version leider auch nicht.
                              eutelli
                              CometVisu 0.10.2 (0.11.0 im Test), EIBD auf RaspberryPi A, sowie auf SYNOLOGY DSM 6.2 nativ mit linknx.
