Zeit&Datum in der HS-Visu eintragen wie?
    Hallo kann mir bitte wer helfen?
    Ich habe einen Druck-Taster, wenn den der erste, der ins Haus kommt drückt, soll es Uhrzeit und Datum zu diesem Zeitpunkt in die Oberfläche der Visu eintragen.
    Wenn aber ein zweiter oder dritter diesen Taster später drückt, soll der eingetragene Wert an der Oberfläche nicht verändert werden.
    Den eingetragenen Wert, möchte ich mit einer Taste auf der Visu wieder rücksetzen. Erst danach soll es wieder möglich sein, einen neuen Wert an der Visu anzuzeigen.
    Ich weiß nicht weiter? Welche logik nehm ich da am besten?
    Danke
    Mach das doch mit dem Ringspeicher mit Zeitstempel 17728.
    Nach Eintreffen des ersten Signals kannst du ja den Eingang mit einem Sperrfilter blockieren.
    Den Reset-Taster an den Reset-Eingang vom Ringspeicher.
    schöne Grüße...
    Volker
      Danke
      hallo,
      bausteine:
      sperre
      aktuelle zeit
      zeitverzögerer
      also...an die sperre den baustein "aktuelle zeit".
      den ausgang von "aktuelle zeit" einmal mit einem 14 byte iko verbinden und einmal mit dem zeitverzögerer. zeitverzögerung 1 sek. dort dann den ein/ausgang E1 der Sperre...setze auf konstante 0
      dann in der visu...text löschen und e1 wieder auf konstante 1.
      dann ist die logik wieder scharf.
      gibt sicher noch andere möglichkeiten.
      glück auf
      günther
        Oder "Zeitstempel" und Sperre, dazu ein iKO "gesperrt"
        Kommt-Ereignis -> Zeitstempel buchen
        ikO gesperrt auf 1 -> Sperre vor Zeitstempel aktiv
        Reset -> iKO auf 0, Sperre wieder frei
          Blue war schneller
            Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
            hallo,
            bausteine:
            sperre
            aktuelle zeit
            zeitverzögerer
            sorry ich bin zu blöd!
            probier schon fast 2 stunden und komm mit der logik nicht zusammen. wärst du BLUE vielleicht so nett und würdest mit eine jpg bit der logik posten?
            DANKE
              DANKE
              anbei die logik...aber nur wenn du jetzt dein profil richtig ausfüllst.;-)
              gruss
              günther
              glück auf
              günther
                perfekt!!!!!!
                VIELEN VIELEN DANK!!!!!
                  DANKE NOCHMAL!
                  Aber jetzt habe ich wieder ein problem. wue kann ich die sekunden auch noch anzeigen? dieser baustein zeit j anur die minuten an.
                  danke
