Seitensteuerung
    HS/FS Seitensteuerung
    NAchdem ich ein bischen Probleme mit der Transparenz habe...
    Wenn ich über "navigation:zurück" eine (halb)transparente Seite verlasse, scheint das Bild bei der neuen Seite durch...
    Eine andere Möglichkeit wäre das Bild mit "Seite aufrufen" zu verlassen und halt die "aufrufende Seite" als Zielseite anzugeben (ist halt nicht soo komfortabel, da man wissen müsste woher man gekommen ist...)
    Meine Befürchtung (oder Frage) ist jetzt: "mülle" ich mir den HS zu wenn ich immer die Seiten aufrufe, oder schließt der HS die "alte" Seite wenn ich wechsle...
    Oder gibt es einen Workarount für die "Navigation:zurück" ?
    EPIX
    Kanst Du das etwas genauer beschreiben? Mir fehlt da noch die Vorstellung der trans. Seite und was Du eigentlich vor hast.
    <font size="1"><i>Über Mobile Device</i></font>
      ich habe beim Grundriss für die betreffenden Räume eine "Detailseite" angelegt, die den Raum zeigt...
      Als "popup" rufe ich dann weitere Seiten auf, die eine halbtransparenten Hintergrund haben.
      Wenn ich diese Halbtransparente Seite mit "Navigation:zurück" verlasse, dann bleibt die Seite (zwar schwach) sichtbar, wird also nicht geschlossen sondern nur in den Hintergrund gelegt.
      Die Frage ist somit: wie SCHLIESSE ich eine Seite
      EPIX
        Client? Browser? Ajax?
          Wenn ich mich recht erinnere, kommt so was bei mir mit dem IE7+Ajax auch ab und zu sporadisch vor. Bei mir ist es die Mülltonnen-Popup Seite.
          Da bleibt mir dann nur der Klick auf Refresh des Browsers, da in der Visu selbst keine Klicks mehr angenommen werden.
          Es grüßt der Alex!
            tritt am Client auf, bild ist angehängt...
            ich habe die "Rückstände" markiert...
            EPIX
              Welche Version des Client?
                vom Experten 2.3
                (wo sehe ich die Version? - ist im enspre. Verzeichnis installiert)
                EPIX
                  Hallo
                  Ganz oben am Fenster!
                  Gruss Tschappli
                  Tschappli
                    Client: 2.2.080201
                    EPIX
                      Sorry, habe aber immer noch Probleme mir das ganz genau vor zu stellen........
                      Liegen die Hintergrundbilder in der falschen Reihenfolge übereinander oder hat die Seite, wohin die Zurück-NAV führt, auch einen leicht transparenten Hintergrund?
                      Ansonnsten verstehe ich das eher das Client-Popup-Feature........
                      Gruß Christian
                        schau' dir das Bild einmal an, das ich einige Beiträge vorher angehängt habe:
                        Da sind die "Reste" des Bildes sichtbar (habe ich markiert) aus dem ich ins Hauptbild zurückgekehrt bin...
                        EPIX
                          das habe ich mir angesehen. Nur nicht ganz verstanden.
                          Meine Frage war, ob auch das Hauptbild eine Transparenz hat oder nur der Popup Hintergrund.
                          Wenn das Huaptbild (evtl auch aus versehen) eine minimale Trasparenz hätte, wäre das Verhalten m.E. logisch.
                          Gruß Christian
                            nein das Hauptbild hat keine transparenz - ich kann aber nachschauen..
                            Die eigentliche Frage ist ja: wenn eine Seite verlassen wird bleibt die dann im Speicher? eigentlich sollte mit Navigation:zurück ja die aktuelle Seite geschlossen und die andere neu aufgebaut werden, oder?
                            Dann würde selbst bei Transparenz die Seite neu aufgebaut und die alten "Reste" waren weg...Ich habe den Eindruck es wird die alte Seite einfach "überlagert"
                            EPIX
                              Im Ersten Beitrag schreibst Du
                              Überlagert oder "unterlagert" ?
                              Ist die Hintergrundbild-Reihenfolge nach NAV-Zurück nun falsch oder nicht?
                              Diesen kleinen aber feinen Unterschied habe ich immer noch nicht verstanden und konnte ihn mir auch nicht aus dem Screenshot rausgucken.
                              Tausch doch mal den Haupthintergrund durch ein, im Experten angelegtes, einfarbiges, nicht transparetes HG-Bild. So kannst Du sicher sein, dass sich da keine Transparez eingeschlichen hat.
                              Gruß Christian
