Steuerung Raffstore
    Steuerung Raffstore
    Hallo an Alle!
    Wie kann die EIB-Steuerung bei Sonneneinstrahlung die Raffstore in eine geschlossene Position fahren mit einer vordefienierten Lamellenstellung bringen?
    Folgende Komponeten sind verbaut:
    -Facility Panel (Touch screen)
    -Wetterstation Jung Home B00911
    -Temperatursensoren im Innenbereich
    -Jalousienaktor 208011
    Ich hoffe Ihr habt Lösungsansätze und verbleibe
    Gruss Adi
    Die Wetterstation hat interne Logikgatter, die interne und externe Werte verarbeiten können.
    Also ab Helligkeit x UND Temperatur y UND ggf. eine binare Bedingung vom externen Fühler kann die einen Ausgang schalten.
    Hast Du es damit mal probiert?
    Gruß Christian
      Danke Christian!
      Sind gerade dabei es in der ETS umzustellen.
      Hab noch nen Frage. Wie bekomme ich die Verknüpfung der externen Werte in die Wetterstation?
      Hoffe es klappt und danke für die Info
      Gruss Adi
        kannst Du unter Logikgatter / Eingänge einstellen.
        Gruß Christian
          Hallo Christian!
          Habe die verschiedenen Eingäge im Logikgatter eingestellt; für die internen Grenzwerte der Wetterstation gibt es kein Problem, wobei aber der externe Grenzwert sich nicht bei einem Stetigregler bzw. bei Facility Panel einstellen lässt.
          Weisst du ein Möglichkeit?
          Gruß Adi
            nö, das Panel kenne ich nicht.
            Warum reicht es eigentlich nicht, die Parameter in der Wetterstation zu nutzen?
            Gruß Christian
