Das wird schwierig.
Wenn Du die als .pr5 exportierst und in eine leere DB importierst hast du zwar dann keine Applikationen drin, kannst aber selbstverstandlich die Parameter bearbeiten oder auch Gerate kopieren. Die DB ist dann natürlich wesentlich kleiner. Aus alten Zeiten hatte man früher immer nur die EIB.DB, wo alle Projekte drin sind.
Ich kann immer nur empfehlen für jedes Projekt eine eigene DB anzulegen. Bei mir sind die auch immer auf eine andere Partition. Ist auch schnell weggesichert bzw. kann diese auch schnell übergeben.
Wenn Du die als neues Gerat einfügen willst musst Du wohl oder übel die Applikationen imortieren, auch die zusatzlichen Plugins wie z.B. MT701.2 o.a.
Das heißt also wenn ich für jedes Projekt eine eigene Datenbank anlege, dann ist es gar nicht notwendig ganze Produktdatenbanken zu importieren, sondern bei jedem Projekt nur die einzelnen Produkte zu importieren, oder?
Wenn du pro Projekt eine Datenbank erstellst, wird die ets schneller.
Ich habe momentan eine 500M Datenbank.
Je nach PC kannst du so beim öffnen ein Kaffe trinken.
Nachteil: Wenn du zusätzliche Geräte einfügst musst du zuerst die Applikation herunterladen, dies dauert ebenfalls ein weilchen.
Nun möchte ich ein Projekt in meiner Standart Datenbank eröffnen, und dann mit einem Programm nur diese Geräte in eine kundenspezifische Datenbank ablegen.
Bin aber noch nicht fündig geworden wie ich das machen kann.
